Не запускается secu3 micro
alexmas80
Post 31 May 2017, 11:49
Re: Не запускается secu3 micro
Я правильно понял,надо при подключении secu3 отключать коммутатор???
Post 31 May 2017, 14:53
Ну да, от 2 систем одновременно будет неправильно искрить.
Без коммутатора если не будет ошибок во время пуска и работы, тогда можно перейти на секу.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 31 May 2017, 16:26
alvikagal wrote:Ну да, от 2 систем одновременно будет неправильно искрить.
Я конечно извеняюсь, а что даже так делают?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 31 May 2017, 17:23
alexmas80 wrote:Я правильно понял,надо при подключении secu3 отключать коммутатор???
Отключите все выходы от МПСЗ,оставьте только входы.Заводитесь на старой системе зажигания и смотрите
в менеджере,как ведет себя Secu. Настройте датчики ,АЦП,и если нет ошибок синхронизации ,то переходите
на Микро.
dneese
Your CAR: Ваз2108 1.5 ГБО2
Has thanked: 11 times
Been thanked: 6 times
Post 19 Aug 2017, 15:37
как проверить выходы secu3 micro? все входы подключены, всё показывает, а искры нет
Secu micro/Ваз 2108/1.5/ГБО2/60-2/холостая искра
Post 19 Aug 2017, 16:50
ЧТО установлено,комутатор, или транзисторы? какая конфигурация?
dneese
Post 19 Aug 2017, 16:56
SECU3 Micro
дад MPX4250AP
Шкив коленвала 2110, 2111, 2112 8 кл. Демпфер ВолгаАвтоПром
Шкив генератора 2110, 2111, 2112 ст.обр. (15мм)
Ремень генератора 21082, 6PK698
Датчик температурного состояния 406дв ТМ-19.3828
Катушка зажигания sc0111 2111-3705010 Стартвольт
коммутатор 2 шт.
178.3734 Совек
датчик ДПКВ
подключал по схеме холостая искра
Post 19 Aug 2017, 17:00
И что оба не искрят?
dneese
Post 19 Aug 2017, 17:05
нет искры ни на одном цилиндре
Post 19 Aug 2017, 17:11
Выходы секу проверить через вкладку диагностика на выходы зажигания подключить маломощную лампочку с приборки, второй конец лампочки на плюс.
Сигнальные провода комутаторов которые приходят на разъём секу, если их кратковременно замыкать на массу должно искрить, так проверишь всю цепочку аж до болока секу
