Не запускается secu3 micro
alexmas80
Post 30 May 2017, 10:03
Re: Не запускается secu3 micro
Вообще зажигание первый раз сам secu выравнивает или надо максимально по меткам трамблер ставить? Просто у меня сейчас стоит трамблер очень поздно.
Has thanked: 132 times
Post 30 May 2017, 11:10
когда эта каша из слов закончится?
или пишем что/как/где установлено/прошито/настроено. или в курилку эти две бестолковые темы.
Been thanked: 1919 times
Post 30 May 2017, 13:15
Чтобы работала синхронизация от ДХ, нужно проверить что запаяна перемычка номер 2.
Это можно проверить не разбирая блок. Зайти в диагностику и позамыкать вход CKPS1 на массу, состояние входа CKPS в диагностике должно меняться между 0 и 1.
Post 30 May 2017, 13:17
Нужно приблизительно выставить чтобы мотор запустился, а потом можно стробоскопом подкорректировать поворачивая трамблер.
Интсрукция по установке блока http://secu-3.org/secu-3-micro-installa ... l/?lang=RU
alexmas80
Post 30 May 2017, 15:24
Спасибо за подсказку по схеме буду проверять 2ю перемычку.
alexmas80
Post 30 May 2017, 19:50
Да действительно перемычка на плате №2 была разомкнута,спаял .Теперь чуть лучше ,но глохнет медленней и стреляет.Еще заметил стрелка тахометра при подключении скачет и сразу глохнет. Может отключить температурный датчик и оставить подключенным один дад?
alexmas80
Post 30 May 2017, 19:52
Есть кто соображает из России? Скиньте номер телефона я сам наберу. Кто поможет отблагодарю!
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 30 May 2017, 19:56
Можно запустить на родном зажигании, а к секу только датчик холла сигнал взять и посмотреть, есть ли ошибки. Т.е. от двух систем одновременно не должно работать, так что коммутатор подключен должен быть к одной из систем.
Есть вайбер? Если да, то давай номер, наберу.
alexmas80
Post 31 May 2017, 07:34
89045338896
alexmas80
Post 31 May 2017, 07:35
+79045338896
