Плохо работает холодный двигатель
Роман46
Post 03 May 2017, 13:28
Решил создать отдельную тему, так искать ответы на вопросы легче. Я только осваиваю SECU. До установки карбюратор работал отлично (Солекс 53)(машина ВАЗ 21053 БСЗ). Теперь при запуске холодного двигателя с подсосом, автоподсос еще не ставил, двигатель работает отвратительно (троит, дергается, почти глохнет), после прогрева гградусов до 60, даже с чуть - чуть вытянутым подсосом, работает отлично - на холостых "шепчет", на ходу тоже все хорошо. провалов нет, тяга отличная (есть на некоторых режимах детонация. но это потом будем лечить). Теперь вопрос - я понимаю, что проблемы в работе холодного двигателя связаны с УОЗ, так как раньше карбюратор работал и я в нем ничего не крутил. Смотрел в менеджере - при прогреве УОЗ достигает 30 градусов. На подсосе концевик разомкнут и зажигание берется из рабочей карты плюс температурная коррекция. Все карты стандартные Classic 1,5L, прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell. Концевик ЭПХХ работает (соединил на прямую с плюсом зажигания, т.к. проблемы с выходом IE. Специалисты, подскажите алгоритм настройки в таких случаях. может кому еще пригодится.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 03 May 2017, 16:06
Re: Плохо работает холодный двигатель
Какая версия ПО?
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 03 May 2017, 17:35
Сделай карту коррекции УОЗ по ДТОЖ везде 0 градусов для начала. Эту карту нужно с пониманием настраивать.
Например для ГБО я заметил, что УОЗ выше 28 градусов начинает троить. Для бензина это вообще большой угол.
Думаю мысль понятна?
Роман46
Post 03 May 2017, 19:49
Версия ПО 4.6
Post 03 May 2017, 23:07
Роман46 wrote:Версия ПО 4.6
Тогда нормально. Пробуйте таблицу коррекции УОЗ по ДТОЖ как советовал alvikagal.
Роман46
Post 04 May 2017, 11:02
Очень пожалел. что не взял блок с блютусом. Появились еще вопросы:
1. На прогретом двигателе на ХХ расход воздуха показывает 03 - это нормально ?
2. На вкладке 11 Управление ВЗ есть галочка - использовать положение дрос. при иниц., объясните. что это ?
3. Запуск горячего двигателя происходит не сразу. На пусковой карте УОЗ до 500 оборотов угол равен 0. Мне кажется это не правильно, в трамблерном зажигании начальный угол не бывает меньше 5-7 градусов.
Post 04 May 2017, 13:51
Это поправимо. Блютуз можно заказать отдельно (он будет уже настроен и проверен, его останется только припаять).
Нормально.
Если установлена эта галочка, то ВЗ будет инициализироваться быстрее после включения зажигания.
Трудно сказать, может это и карбюратор или воздушная заслонка. В любом случае пропуйте делать как считаете нужным.
Роман46
Post 06 May 2017, 08:38
Проблему так и не решил. пробовал отключать температурную коррекцию, менять кривые УОЗ, все без изменений. Такое впечатление, что проблема не в раннем УОЗ. Проявляется только утром при пуске холодного двигателя. хоть с подсосом. хоть без подсоса. Еще заметил, что машина не только троит и дергается во время прогрева, но и обороты плавают.Как только двигатель прогревается градусов до 50 - 60, машина резко меняется и дальше все отлично. Сегодня буду уменьшать зазоры в свечах ( у меня сейчас 1,0 мм осталось от БСЗ)и еще хочу увеличить время накопления катушек, у меня 406.3705 таблицу накопления взял с сайта. Если не поможет, тогда не знаю. что делать !
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 06 May 2017, 08:48
Какой уоз на прогреве?
По какой карте работает?
Рхх уоз включен или гтключен?
Роман46
Post 06 May 2017, 09:41
УОЗ при прогреве 25-30 градусов, РХХ УОЗ отключать не умею, отправляю файл своей прошивки, самый лучший результат на характеристике 2103_AI92
прошивка.bin
(64 KiB) Downloaded 35 times
