Всех приветствую!
Недавно установил Секу-микро на старинный авто 1995г с двиг. 4,3л на трамблёре.
Диск 60-2 от Камминс (котор на Газели).
Недавн снял несколько осциллограмм, которые хочу попросить прокомментировать.
1. ДПКВ 60-2 + центр провод
2 . ДПКВ 60-2 + центр провод
ДПКВ выставлен на 15зуб. На момент снятия осцилл. УОЗ 20гр (программно).
Импульс центр провод (синяя кривая) по идее надо инвертировать. Но, надеюсь и так понятно.
Я вижу импульс на 11-м зубе после 2-х отсутствующих зубьев. Значит получается что импульс на центр проводе за 4-е зуба до ВМТ, т.е. 4 х 6 = 24гр.
Я правильно прочитал осцил-му или где-то ошибаюсь?
Импульс на центр проводе и на 1-м цил временем можно пренебречь или датч надо обязат вешать на 1-й цил. ??
Если надо пересниму осцил-му.
Какие осцил. ещё полезно и интересно сделать?
Осциллограммы
- Your CAR: ВАЗ-21099 1,5л.
- Has thanked: 624 times
- Been thanked: 1020 times
- Contact:
Re: Осциллограммы
Вот это подход к делу. Респект и плюсик в репу )
- Your CAR: gmc jimmy 4/3
- Been thanked: 5 times
Re: Осциллограммы
Осцилл-ма на входе коммутатора (штатный, одноканальный) + центр провод
На этих осцилл-мах я вижу:
1 Импульс от штат ЭБУ длинее, чем имп. от Секу.
2 Импульс на центр проводе позднее от начала импульса штатн ЭБУ.
3 Время накопления в обоих случаях одинаковое (временем накопл управляет коммутат ??) . И время разряда одинаковое.
Re: Осциллограммы
Уточняю на всякий случай: правильно было бы синюю кривую инвертировать. Пик на кривой должен быть направлен вверх - это есть основной импульс, пробой свечного зазора. Слева от пика время накопл энерг., справа - горение искры ( не все может быть знают...).
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: Осциллограммы
Импульс на ценнтр. проводе за 3 зуба еще плюс кусок 4-го зуба (2 градуса)Я вижу импульс на 11-м зубе после 2-х отсутствующих зубьев. Значит получается что импульс на центр проводе за 4-е зуба до ВМТ, т.е. 4 х 6 = 24гр.
Я где-то уже рисовал или проводил картинки как соотностится сигнал с ДПКВ с зубьями диска. Там не все так очевидно для понимания на первый взгляд.
Забейте в поиске гугла 60-2 signal и переключитесь в картинки.
- Your CAR: АЗЛК 21412,Узам248i
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 123 times
Re: Осциллограммы
STC wrote:Импульс на ценнтр. проводе за 3 зуба еще плюс кусок 4-го зуба (2 градуса)Я вижу импульс на 11-м зубе после 2-х отсутствующих зубьев. Значит получается что импульс на центр проводе за 4-е зуба до ВМТ, т.е. 4 х 6 = 24гр.
М-21412/2.0л/Узам-248i/Secu-3t,644/60-2/ДФ/Wasted-Spark/2 ключа Bip-373/
