Нужна помощь!!!
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 13 May 2017, 12:36
Re: Нужна помощь!!!
на БСЗ тахометр работал нормально? правильно показывал?
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 13 May 2017, 12:50
Re: Нужна помощь!!!
viktor@strelec wrote:на БСЗ тахометр работал нормально? правильно показывал?
да и сейчас работает когда временно переделал на трамблерную раздачу
Post 13 May 2017, 12:55
Re: Нужна помощь!!!
viewtopic.php?f=15&t=60&hilit=%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80 эту тему читал
по тахометру давай туда там и отпишусь
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 14 May 2017, 08:36
Re: Нужна помощь!!!
опять проблемка: скачал прошивки для классики тюфякова-дмитриевского. залил в секу и пропали показания дтож.галочки все поставил, при отсоединении дтож на диагностике сразу ошибка. как вернуть? и к выставленным оборотам не стремится и зажигание на 5 гр стоит. температуру показывает 0гр если галочку убираю то -40гр
Been thanked: 1831 times
Post 14 May 2017, 12:27
Re: Нужна помощь!!!
роман романюк wrote:опять проблемка: скачал прошивки для классики тюфякова-дмитриевского. залил в секу и пропали показания дтож.галочки все поставил, при отсоединении дтож на диагностике сразу ошибка. как вернуть? и к выставленным оборотам не стремится и зажигание на 5 гр стоит. температуру показывает 0гр если галочку убираю то -40гр
Вероятнее всего криво залили прошивку. Покажите что конкретно вы скачали и залили. Так вопросы не ставятся как вы их ставите.
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 14 May 2017, 13:26
Re: Нужна помощь!!!
viewtopic.php?f=37&t=43 от сюда брал и ниже пару штук залилт тюфякова-дмитриевского и паюлюса
прочитал из секу потом импортировал свою и галочками отметил какие карты скопировать . экспортировал обратно и записал в секу обратно. было 21083 заменилось на новую вроде так. подскажите как надо пожалуйста :oops:
Post 14 May 2017, 15:03
Re: Нужна помощь!!!
Вы используете галочку "Кривая ДТОЖ задается таблицей"? Если да, то могли затереть эту таблицу нулями при импорте.
Только запомните, то что вы скачали, это не прошивки, а таблицы. Меня бесит использование термина прошивка в даном случае :D Если там написано "набор кривых", то называйте все своими именами.
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 14 May 2017, 16:12
Re: Нужна помощь!!!
STC wrote:Вы используете галочку "Кривая ДТОЖ задается таблицей"? Если да, то могли затереть эту таблицу нулями при импорте.
и что теперь делать?
Post 14 May 2017, 17:01
Re: Нужна помощь!!!
открой и посмотри на кривую, открой любую рабочую прошивку и востанови или вручную или импортируй, с помощью галочек выбираем таблици котор нужно импортировать
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 14 May 2017, 20:50
Re: Нужна помощь!!!
viktor@strelec wrote:открой и посмотри на кривую, открой любую рабочую прошивку и востанови или вручную или импортируй, с помощью галочек выбираем таблици котор нужно импортировать
спасибо так не удалось. записал зан0ово flash и все воcстановилось. дальше залил карты паюлюса галочки в правой колонке не ставил. наверное эту карту и оставлю пока. может еще есть более злые в плане мощности? двигатель новый полностью оригинал , бензин 95....после трамблера :roll: ............
а как править карты которые залил, просто у понравившейся карты хочется поправить уоз на запуске
