Нужна помощь!!!
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 13 May 2017, 08:51
Re: Нужна помощь!!!
понятно что на выпуске, но хлопает один раз и заводится. видимо пары топлива собираются :oops:
переделал под трамблерную раздачу. хлопков нет,но заводится также с небольшой задержкой. может так и надо пока дпкв не пройдет метку? но у меня заводится после прохода метки не после одного оборота а больше. может дпкв подвигать?
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 13 May 2017, 09:06
Re: Нужна помощь!!!
Нужно включить зажигание, подождать пару секунд и затем заводить. Секунду точно нужно выждать. Вечером точнее могу сказать.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 13 May 2017, 09:53
Re: Нужна помощь!!!
alvikagal wrote:Нужно включить зажигание, подождать пару секунд и затем заводить. Секунду точно нужно выждать. Вечером точнее могу сказать.
спасибо попробую, подождать не проблема .про хлопок: получается когда в 1 цилиндре такт сжатия закончен проскакивает искра, а четвертом перекрытие с парами топлива тоже искра и они воспламеняются на впуске, мне так кажется.
про прошивки хотел спросить; заводских 4 шт и одна которую можно изменять ,а чем отличается 1500 и 1600 классика и как посмотреть графики в этих картах? просто не понятно в прошивке 1600 классик что за характеристики.
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 13 May 2017, 10:28
Re: Нужна помощь!!!
точно когда чуть подождать заводится быстрее в 2 раза спасибо!!!!
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 13 May 2017, 10:29
Re: Нужна помощь!!!
получается когда в 1 цилиндре такт сжатия закончен проскакивает искра, а четвертом впуск тоже искра и пары топлива воспламеняются на впуске, мне так кажется.
Нет. Когда в 1-м цилиндре конец такта сжатия, то в четвертом конец такта выпуска (или наоборот, нарисуйте на бумажке чтобы понятно было). Но если УОЗ слушком поздний или неисправны клапаны, то могут быть хлопки.
Я вчера у вас спрашивал. Вы настраивать УОЗ пробовали? Или поставили и "сразу в бой", а там хрен знает какие таблицы и настройки...
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 13 May 2017, 10:52
Re: Нужна помощь!!!
не так чуть выразился в первом цил начинается рабочий ход в четвертом перекрытие
прошивку выбрал 1600 дальше по вкладкам: пусковую карту поставил на 5 гр до вмт всегда, зависимость от дтож ровная, распредвал по меткам клапаны в порядке.
Has thanked: 335 times
Been thanked: 174 times
Post 13 May 2017, 11:48
Re: Нужна помощь!!!
запиши лог запуска, посмотри как крутит стартер, на этих оборотах плавно подымай уоз от нуля возростающая до подклина и опустится ниже, это будет оптимально. Кстати одного точно знаю, на класике ездит с заложиными в секу картами, там практически без изменений все 3 года полет нормальный, мне кажется он и забыл что оно там стоит :)
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 13 May 2017, 12:09
Re: Нужна помощь!!!
viktor@strelec wrote:запиши лог запуска, посмотри как крутит стартер, на этих оборотах плавно подымай уоз от нуля возростающая до подклина и опустится ниже, это будет оптимально. Кстати одного точно знаю, на класике ездит с заложиными в секу картами, там практически без изменений все 3 года полет нормальный, мне кажется он и забыл что оно там стоит :)
пока не понял как с логами разбираться. галочку для записи поставил .когда начинается запись не знаю. сохраняются какие то папки с непонятными цифрами и что с ними делать?
Post 13 May 2017, 12:20
Re: Нужна помощь!!!
логи пишет в ту папку где лежит менеджер, можно проиграть файл, самим менеджером, с помощью, проигрывателя, можно открыть экселем, в менеджере нажми хелп-описание лог файла там описаниее столбцов в экселе
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 13 May 2017, 12:26
Re: Нужна помощь!!!
ну и про тахометр подскажите пожалуйста. схема с диодами не работает
