Нужна помощь!!!
Has thanked: 376 times
Been thanked: 514 times
Post 11 May 2017, 22:15
Re: Нужна помощь!!!
Чтобы сменить таблицу накопления, нужно считать прошивку из блока, затем открыть таблицу, если конечно прошивка с опцией dwell, если нет этой опции, то накопление поменять в ней невозможно.
Почитай эту тему, особенно конец (там вопрос решился), может и тебе поможет улучшить запуск - viewtopic.php?f=14&t=1147
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 12 May 2017, 09:00
Re: Нужна помощь!!!
alvikagal wrote:Чтобы сменить таблицу накопления, нужно считать прошивку из блока, затем открыть таблицу, если конечно прошивка с опцией dwell, если нет этой опции, то накопление поменять в ней невозможно.
а если у меня прошивка под двухканальный коммутатор, а я установил два раздельных? где это посмотреть? какую тогда прошивку записать если в моей не то что надо? напомню ваз2106 1600см что стоит: дпкв , два коммутатора от VW-AUDI, дтож, катушки 406.3705 2штуки.
описание прошивки:
SEKU-3firmware v4.6. build[jan 22 2017]
COPT_ DWELL_CONTROL
COPT_COOLINGFAN_PWM
COPT_REALTIME_TABLES
COPT_ICCAVR_COMPILER
COPT_FUEL_PUMP
COPT_THERMISTOR_CS
COPT_SEKU3T
COPT_DIAGNOSTICS
COPT_HALL_OUTPUT
COPT_REV9_BOARD
COPT_STROBOSCOPE
COPT_SM_CONTROL
COPT_VREF_5V
COPT_UART_BINARY
COPT_ATMEGA644
COPT_GD_CONTROL
Всего опций:16 Version v4.6
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 12 May 2017, 10:56
Re: Нужна помощь!!!
Если под двухканальный то конечно небудет работать, а счего ты взял что именно под двухканальный комутатор у тебя прошивка, в опциях же нет 2chign
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 12 May 2017, 12:07
Re: Нужна помощь!!!
Еще при проверке стробоскопом НА ВВ проводах одна пара цилиндров работает нормально а вторая в два раза чаще мигает луч
Post 12 May 2017, 12:16
Re: Нужна помощь!!!
А не с комутаторами часом у тебя приколы?
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 12 May 2017, 12:36
Re: Нужна помощь!!!
viktor@strelec wrote:А не с комутаторами часом у тебя приколы?
купил уже другие АСТРО 96.3734 сейчас поставлю проверю
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 12 May 2017, 12:44
Re: Нужна помощь!!!
Нет коммутаторы не причем
Post 12 May 2017, 13:03
Re: Нужна помощь!!!
Проверь исправность выходов
viewtopic.php?f=14&t=361&start=2060
эту и следующую страничку пролистай
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 13 May 2017, 07:39
Re: Нужна помощь!!!
выходы исправны и мне кажется, что хлопки будут из-за второй искры. попробую переделать схему под раздачу искры трамблером.
Post 13 May 2017, 08:23
Re: Нужна помощь!!!
роман романюк wrote:мне кажется, что хлопки будут из-за второй искры.
от искры на выпуске, что ж там хлопнет
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
