Нужна помощь!!!
ukon
Has thanked: 29 times
Post 23 Apr 2017, 01:43
Нужна помощь!!!
добрый день подскажите не могу понять как правильно пощетать производительность форсунки пишут 1.6537 мг/сек как в секе записать ?
Been thanked: 1847 times
Post 23 Apr 2017, 12:49
Re: нужна помощ
Через плотность бензина пересчитать см3/мин. Гугл знает рлотность бензина.
ukon
Post 26 Apr 2017, 23:44
Re: нужна помощ
спасибо ели нашел . может кому на до будет . 520 M50 это: 154 см3/м на 3 бара . DEKA-1A ZMZ (SIEMENS) от Волги 406 194 см3/м на 3 бара . SIEMENS DEKA 6238 133 см3/м на 3 бара . потом попробовал на стенде у друга должно 133 налила 134 почти идеал
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 11 May 2017, 13:40
Re: нужна помощ
добрый день! заказал у Вас seku 3. поставил, настроил все работает красиво, но плохой запуск. иногда даже чихает. карбюратор, катушки 406, комутаторы 2шт оригинал vw-audi, шкив дпкв и дтож родные автоваз. как можно это исправить? большое спасибо rrp1977@mail.ru :oops:
и еще никак не работает тахометр помогите пожалуйста
Post 11 May 2017, 13:47
Re: нужна помощ
роман романюк wrote:добрый день! заказал у Вас seku 3. поставил, настроил все работает красиво, но плохой запуск. иногда даже чихает. карбюратор, катушки 406, комутаторы 2шт оригинал vw-audi, шкив дпкв и дтож родные автоваз. как можно это исправить? большое спасибо rrp1977@mail.ru :oops:
А вы блок пробовали настраивать? Или просто поставили и все?
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 11 May 2017, 14:23
Re: нужна помощ
роман романюк wrote:добрый день! заказал у Вас seku 3. поставил, настроил все работает красиво, но плохой запуск. иногда даже чихает. ...
Что значит плохой запуск? Включи менеджер и запиши лог ( он автоматически пишется в папку с менеджером в формате csv) и выложи его сюда и опиши, что было не так в этот момент.
Ещё, я так понимаю, что от ДПКВ работает и шкива 60-2.
Какой зазор на свечах?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 11 May 2017, 15:08
Re: Нужна помощь!!!
На холодном двигателе долго крутит стартер на горячем чуть быстрее и хлопки бывают во впуск. Шкив 21214
Post 11 May 2017, 17:28
Re: Нужна помощь!!!
ВМТ проверял, совпадает с зубом в настройках? Стробоскопом можно тоже проверить, поставив 0 угол в менеджере во вкадке КОЗ и проверить совпадает ли по метке.
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 11 May 2017, 21:21
Re: Нужна помощь!!!
Да совпадает точно.хлопки при избыточном кол-ва бензина когда паров на горячем карбюраторе много. Может из-за холостой искры???
роман романюк
Your CAR: 2106
Post 11 May 2017, 21:24
Re: Нужна помощь!!!
На холодном моторе стартером приходится крутить секунд 5-7.может надо изменить время накопления но вкладка с ним не активна.
