Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Has thanked: 399 times
Post 30 Apr 2017, 15:13
Re: Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Насчёт родного зажигания и эпхх понял. Клапан ЭПХХ до установки секу был? Сейчас он как работает? Скажи, ты сброс еепром делаешь, после прошивки?
Been thanked: 1905 times
Post 30 Apr 2017, 16:09
Andrulik, отсечка зажигания точно не используется? (вкладка параметров "Разное").
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 30 Apr 2017, 16:36
Не проверял, когда машина работает поднять колпачки на высоковольтных проводах возле катушки, и на отвертку наматываешь кусок провода а второй конец на массу, и подводишь к выводам катушки чтоб визуально посмотреть искру, если нормально она должна быть короткая и одинакова на обоих выводах, я так папался с высоковольтными проводами, которые нормально звонились, тоже были пропуски связанные с уоз и педалью
Post 01 May 2017, 06:09
А зачем стоит галочка трамблерная раздача?
Может она и нужна, просветите меня.
Но для 4 цилиндров её точно нужно было убрать, если раздача не трамблером, а двухвыводная катушка стоит.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 01 May 2017, 17:16
Мистика.... залез сегодня, думаю дай угла добавлю, вчера жиклеры на большие поменял.. все равно обороты упирались, добавил угла с 1,5 до 8 и бага не стало.
Пробовал и трамблерную раздачу выключать и цилиндров 4 ставил, все равно все нормально пашет..
2017.05.01_17.03.05.csv
(205.72 KiB) Downloaded 110 times
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 01 May 2017, 20:32
*...вчера жиклеры на большие поменял.. все равно обороты упирались, добавил угла с 1,5 до 8...*
Похоже коня(хоть и маленький он) все-равно кормить надо :lol:
Post 01 May 2017, 20:39
Да, проблема в жиклерах 100%
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 01 May 2017, 21:04
Жиклеры проблему не решили.. Хотя как-то косвенно могли сказаться...
Post 01 May 2017, 21:24
Ограничение по оборотам было из-за недостатка топлива, именно поэтому я и спрашивал за ЭПХХ как он удален, но ответа так и не получил. (
Получается, что комплексно были сделаны измененияпри установке SECU, но поделиться о них не могли. УОЗ отчасти мог влиять на мощность, но ограничивало обороты топливо.
Хорошо, проблема в принципе решена и это радует.
Перечитай, пожалуйста, рекомендации по настройке карт УОЗ с помощью октан-корректора (переменный резистор) в салоне.
Удачи.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 01 May 2017, 22:07
Топливо тут не причём, оно не может прирывать подачу сигнала на катушку о чем говорит мигание стробоскопа..
