Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 30 Apr 2017, 09:34
Re: Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
В общем все так же.
В логе сначало 4 цилиндра, потом переключение на 2, потом снова 4, погазовал и включил 2 цилиндра.
2017.04.30_09.22.54.csv
(522.56 KiB) Downloaded 22 times
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 30 Apr 2017, 10:04
А со стоковым зажиганием можешь сделать тапок в пол и лог записать? Надо выявить, это СЕКУ или двигатель.
Post 30 Apr 2017, 12:08
alvikagal wrote:Есть возможность записать лог только на стоковом зажигании?
Может вспомнишь какие-то изменения, которые сделал во время установки СЕКУ, например, клапан ЭПХХ подключен сейчас как?
А ты где живёшь?
Эти вопросы в силе.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 30 Apr 2017, 13:40
Проявилось это когда с картами возился с разными, но заметил не сразу, возможно еще после перепрошивки на новую версию..
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 30 Apr 2017, 13:41
стоковое то это какое?
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 30 Apr 2017, 13:43
двиг исчезающе маловероятно что может быть в силу особенностей дефекта, в любом случае стробоскоп в точности повторяет баг с пропусками, это уже механическую часть полностью исключает.
Остается аппаратная часть секи или программная, больше ничего..
Post 30 Apr 2017, 13:59
Ну а как же тогда остальные ездят с таким багом? Сейчас загружу твою прошивку в своё авто и проверю, запишу лог для подтверждения.
Стоковое = родное, только датчики от секу не отключать, а записать лог, чтобы увидеть, что на 16 расходе при тапке в пол этой проблемы нет.
Придётся авто прогреть, чтобы проверить.
Так откуда ты? Или это военная тайна ;-) ?
Как-то тяжело ты отвечаешь на вопросы. Как ЭПХХ сейчас подключено? Проблема на газу или на бензине?
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 30 Apr 2017, 15:06
Стокового нет, все вырезано..
Эпхх нет. Только сека дпкв, дад и катуха.
Используется только бензин.
Жиуу в Череповце.
Можно не прогревать, даже на закрытой заслонке проявляется.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 30 Apr 2017, 15:07
Не знаю как остальные, у меня раньше тоже не было, а теперь вапще всегда стало...
Post 30 Apr 2017, 15:10
Пожертвовал немного топливом и проверил твою прошивку. Нет никакого бага. Использовал твою прошивку со своими настройками (у меня полный комплект, все входы и выходы заняты, поэтому перенастраивал).
Так что пиши лог с родным зажиганием, чтобы показать, что с ним всё нормально работает, тогда будем думать дальше.
