Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Has thanked: 342 times
Been thanked: 176 times
Post 28 Apr 2017, 11:28
Re: Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
уменьшение уоз настраивается находу при быстром нажатии педали найлучший результат выбирается жопомометром, а увеличение уоз ощущается при плавном разгоне, режимная точка карты уоз наиболие понятна, при быстром изменении уоз находу в
плюс и в минус, я делал это переменным резистором на вход дтв или РА4
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 28 Apr 2017, 16:28
Есть возможность записать лог только на стоковом зажигании?
Я смотрю проблема четко теперь на 4600 оборотах, а раньше была 4200-4600. Время накопления поднимал, какое сейчас для 12-14В.? Аж интересно найти причину.
Ты зазоры случайно на свечах не менял в большую сторону при установке СЕКУ?
Может вспомнишь какие-то изменения, которые сделал во время установки СЕКУ, например, клапан ЭПХХ подключен сейчас как?
А ты где живёшь?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 28 Apr 2017, 16:44
Сегодня карб настаивал и зазоры свечей выставил больше сейчас 09мм.. Проблема стала меньше в силу того что двиг стал резвее и меньше отставать от педали, но проблема осталась.
По поводу 4200 и 4600 я заметил что октан коррекцию меняешь и меняются обороты бага...
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 28 Apr 2017, 16:45
Время накопления порядка 3 мс
Been thanked: 1831 times
Post 28 Apr 2017, 16:50
Я бы посоветовал попробовать ради интереса поставить в параметрах ДПКВ 4 цилиндра. Должно работать как и с 2 цилиндрами, но прошивка уже будет работать "как у всех".
Has thanked: 43 times
Been thanked: 214 times
Post 28 Apr 2017, 17:18
у меня на хускварне были глюки с пропусками по причине слишком большого накопления, причем ненамного бОльшего чем нужно катушке. видимо транзистор перегревался. бо уменьшил накопление всего на 0.2 мсек, по осцилографу ток смотрел, чтоб не было полки после заряда катушки. сразу же резко уменьшился нагрев транзистора и исчезли пропуски. мотор 1цил. катушка одна. в настройках стоит 2цил. шкив 24-1
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Post 28 Apr 2017, 19:30
Andrulik wrote:Время накопления порядка 3 мс
У меня тоже установлены две волгокатушки 406.3705 на Волге и время накопления при 12 вольтах 3 мс. Может есть у кого возможность замерить осциллографом точное время накопления. Ставил наугад. Сначала было порядка 1.7 мс.
Post 29 Apr 2017, 20:08
Andrulik, куда пропал?
Ты попробовал поставить 4 цилиндра на вкладке ДПКВ?
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 29 Apr 2017, 20:24
завтра попробую
Post 29 Apr 2017, 23:03
Ждём результатов.
Users browsing this forum: andrey_r and 10 guests
