Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Post 27 Apr 2017, 12:16
Re: Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Andrulik wrote:время насыщения увеличил на 2 очка, все так же.
Во вложении лог с двумя нажатиями на газ, но первое резко, второе немного плавнее.
Т.е получается что если открытие ДС сильно опережает набор оборотов, то обороты доходят до определенного уровня и встают.
Ну видно же что всё упирается в УОЗ, это большой угол для этих оборотов и наполнения цилиндров. Т.е. смесь сгорает быстрее и двигатель не набирает обороты.
Пробуй карту, что я скидывал и viktor@strelec или откатывай, как я ранее описывал.
В ближайшее время буду занят и помочь ничем не смогу. Удачи.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 27 Apr 2017, 19:05
Опробовал всяко разно, вапще при разных углах, это от -10 градусов до +20 градусов октан корректора, а так же различные вариации в картах, абсолютно никакой разницы... баг проявляется только при резком нажатии на газ..
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 27 Apr 2017, 19:30
от штатного зажигания запустить и попробовать стробоскоп.
Наводки, от катушки проводов и т.д исключены? попробовать запитать от другого источника (акумулятора)
Если бы косяк был бы программный это было бы и унас
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 27 Apr 2017, 19:37
Мы действуем на "ощупь"? Или думаем логически?
Как помехи и прочее связано со скоротью нажатия на газ? Причем зависимость как бы не то чтобы косвенная, а на все 100% прямая...
Post 27 Apr 2017, 23:58
Andrulik wrote:Опробовал всяко разно, вапще при разных углах, это от -10 градусов до +20 градусов октан корректора, а так же различные вариации в картах, абсолютно никакой разницы... баг проявляется только при резком нажатии на газ..
Покажи лог с изменениями и проблемами.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 28 Apr 2017, 07:00
3 лога с различными изначальными углами.
+20град.csv
(132.77 KiB) Downloaded 35 times
+10град наверно.csv
(258.73 KiB) Downloaded 42 times
-8 градусов.csv
(122.55 KiB) Downloaded 36 times
Post 28 Apr 2017, 09:19
Во вкладке уоз, скорость изменения уоз, уменьшение 7' на такт- откуда ты взял эту цыфру ?
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 28 Apr 2017, 09:39
из пальца. при меньшей, при резком нажатиии детон был с новыми картами.
Been thanked: 131 times
Post 28 Apr 2017, 11:08
Andrulik wrote:из пальца. при меньшей, при резком нажатиии детон был с новыми картами.
У меня значение 3 и 4 градуса, 7 многовато, плюс обогащение по дпдз настраивали?(если инжектор, не сильно вникал)
Если карб то уменьшай уоз на последних расходах
Post 28 Apr 2017, 11:21
По логу на больших оборотах 4000-5000 об/мин первый расход, -это двигатель работает без нагрузки, на малых дроселях, какая там смесь непонятно, находу такого режима работы быть неможет, на малых дроселях находу большей уоз ощущается как подёргивание -рывки они же пропуски, я таким образом макс. уоз на малых дроселях подобрал, и при этом Артём правильно говорит, кривая уоз первого второго расхода идут ниже третьего -четвертого.
