Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 26 Apr 2017, 22:47
Re: Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Так такого угла при таком расходе (дросселе) быть не должно, это в первую очередь плохо для двигателя, а возможно и как-то влияет пропуск искры, возможно даже накопление для КЗ маловато.
Нужно пошагово исключать проблемы, а начал бы я с накопления для КЗ.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 26 Apr 2017, 22:50
Время накопления слишком маленькое, на режимах больших нагрузок может не пробивать зазор в свече.
При 13-14В должно быть 2.5-3мс, а зависимость от УОЗ может объясняться как раз разным давлением, чем больше давление, тем сложнее пробить зазор искрой.
Post 26 Apr 2017, 22:53
Вот например напряжение бортсети добавил в график.
Как тут определить, что причина, а что следствие? Падение напряжения, соответственно уменьшение накопления в КЗ и как следствие пропуск в цилиндре? Или наоборот?
Ещё в пользу УОЗ. Я когда-то в Екселе делал табличку угла зажигания, чтобы понять приблизительно почему УОЗ почти линейный относительно оборотов (не считая зоны детонации) и там используется формула в которой учтено время длительности горения и угол положения коленвала (там что-то около 8 градусов после ВМТ) на момент максимального давления в цилиндре (что-то подобное). Эту инфу можно в интернете найти и самому составить эту прямую зависимость и увидите, что там будет 32 градуса в районе 4000 оборотов, но это максимальный УОЗ, т.е. при минимальном наполнении цилиндра смесью, а соответственно если из него вычесть вакуумкорректор около 10-16 градусов, то в этом районе будет около 16-22 градуса при полностью открытом дросселе.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 26 Apr 2017, 23:10
Время обязательно попробую
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 26 Apr 2017, 23:47
В общем такая таблица накопления взятая с сайта из документации о датчиках и комплектующих для катушки 406.3705 несколько раз пробовал импортировать таблицы накопления, точно что это из той таблицы к катушке. Значит ей верить нельзя? Нужно однозначно больше?
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 19 times
Post 27 Apr 2017, 05:52
Andrulik wrote:В общем такая таблица накопления взятая с сайта из документации о датчиках и комплектующих для катушки 406.3705 несколько раз пробовал импортировать таблицы накопления, точно что это из той таблицы к катушке. Значит ей верить нельзя? Нужно однозначно больше?
http://s019.radikal.ru/i616/1311/cf/095c53fbd5dd.jpg
По ссылке можно посмотреть время накопления КЗ 4213, а я где то видел в инете статью о том, что катухи 406 и 4213 похожи по характеристикам
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 27 Apr 2017, 06:03
В этой прошивке нормальное накопление катушки, и другие настройки рабочие, чтоб посмотреть, скорость увеличения/уменьшение уоз, рабочая карта "январь" -далеко не факт конечно что для тебя карта подойдет, но геометрия движка отдаленно похожа.
менеджер 4.6
2017 03 29 копия залитой доэтого.bin
(64 KiB) Downloaded 19 times
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 27 Apr 2017, 07:20
Я просто о том что нада бы тогда поправить таблицу для 3705 катухи, а то и другой качнет её...
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 27 Apr 2017, 08:55
время насыщения увеличил на 2 очка, все так же.
Во вложении лог с двумя нажатиями на газ, но первое резко, второе немного плавнее.
Т.е получается что если открытие ДС сильно опережает набор оборотов, то обороты доходят до определенного уровня и встают.
2017.04.27_08.45.24.csv
(117.93 KiB) Downloaded 21 times
madpio
Post 27 Apr 2017, 11:05
Andrulik wrote:время насыщения увеличил на 2 очка, все так же.
После увеличения времени накопления катушка у тебя греется?
Users browsing this forum: flegmatoid and 11 guests
