Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Post 13 Jan 2018, 17:43
Re: Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Совсем недавно провернуло шкив на 5 зубов в позднюю сторону, а это 30 градусов и никаких хлопков не было. Т.е. на ПХХ был УОЗ 10 после ВМТ, а при пуске 24 после ВМТ.
Поздний угол не давал хлопки на холостой искре. Может у тебя накопление на коммутаторе маленькое или смесь бедная, что не сгорает и догорает в следующий раз, но тогда это было бы в трубе. Проверяй соответствует ли нулевой УОЗ.
donec
Post 13 Jan 2018, 18:31
alvikagal wrote:Совсем недавно провернуло шкив на 5 зубов в позднюю сторону, а это 30 градусов и никаких хлопков не было. Т.е. на ПХХ был УОЗ 10 после ВМТ, а при пуске 24 после ВМТ.
Будет стрелять когда идет перекрытие клапанов в цилиндре с выпуском и искра произошла в момент продувки цилиндра, когда газ пролетает мимо свечи через открывшийся впускной клапан и еще не закрывшийся выпускной в выпускной коллектор, а это несколько градусов в районе ВМТ. Поэтому твои 30 и 10 градусов могли и не сработать на поджег. Судя по случаям происходит это на небольших оборотах, на больших не успевает.
Shadow_31
Your CAR: ВАЗ-21053 1,6L
Post 13 Jan 2018, 18:39
ВМТ проверял, на трамблере все отлично, но вот SECU почему-то порой искру дает после прохождения ВМТ, судя по стробоскопу, хочу подключить встроенный стробоскоп в SECU и посмотреть, где он определяет ВМТ. Считал по меткам - 20 зуб в ВМТ. Накопление расчитывал сам менеджер, забил в него данные и он посчитал, тут ничего не могу сказать. А какой в среднем расход воздуха на ХХ?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 13 Jan 2018, 19:36
Shadow_31 wrote: А какой в среднем расход воздуха на ХХ?
35-38 кПа , 3-й расход.
Shadow_31
Post 13 Jan 2018, 21:46
У меня поболее будет - 40-42 и 6-7 расход.
Shadow_31
Post 27 Jan 2018, 18:29
Отъездил 2 недели без проблем, даже на холодную с пол тычка заводилась, но вот вчера завелась тяжело, ладно, грешил на АКБ, сегодня ситуация повторилась, но вот еще интересно, машина стала дергаться на газу, грешил на редуктор, но каковы были мои удивления, когда я переключился на бензин, дергается, едет через раз, стали слышны хлопки в воздухане, сразу говорю, в настройки не лез, ничего не менялось.
Post 27 Jan 2018, 18:31
Посмотри какие ошибки в еепром сохранились.
Shadow_31
Post 27 Jan 2018, 19:10
в принципе как и думал, ошибка ДПКВ вылезла, а еще ДАД и ДТОЖ...
Post 27 Jan 2018, 20:51
И всё?
Shadow_31
Post 27 Jan 2018, 21:00
Ну на напряжение еще есть ошибка, ниже уровня, но это к этому, я думаю, никаким боком...
