Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Post 12 Jan 2018, 23:07
Re: Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
В какой момент? Я про хлопки на газу.
Shadow_31
Your CAR: ВАЗ-21053 1,6L
Post 12 Jan 2018, 23:12
alvikagal wrote:В какой момент? Я про хлопки на газу.
Блин, как бы не соврать... толком уже не помню, давно снял модуль, но если мне память не изменяет, на ПХХ, т.е. накатом, педаль бросаешь, и хорошие мощные хлопки.
donec
Post 12 Jan 2018, 23:18
Shadow_31 wrote:Пока нет возможности. Стоял модуль зажигания, но пока решил назад перейти на трамблер, на газу из-за холостой искры выстрелы в воздушном фильтре происходят.
Зажигание позднее.
Shadow_31
Post 12 Jan 2018, 23:33
Зажигание позднее.
При данном расходе поднять УОЗ?
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1719 times
Post 13 Jan 2018, 00:43
На ПХХ работает карта ХХ, а не рабочая. В ней и нужно поднимать.
Post 13 Jan 2018, 07:59
Клапан при ПХХ не закрывается?
Shadow_31
Post 13 Jan 2018, 09:46
alvikagal wrote:Клапан при ПХХ не закрывается?
Клапан закрывается, ЭПХХ, но не газовый.
Post 13 Jan 2018, 13:28
Посмотри фазы ГРМ для своего движка и проанализируй при каком уоз будет стрелять в воздухан.
Может клапан впускной подвисает или прогорел? Что с компрессией?
donec
Post 13 Jan 2018, 14:20
Если б клапан зависал, то и на трамблере стрелял бы.
А вот сбитые фазы или позднее зажигание - будет стрелять во впускном.
Shadow_31
Post 13 Jan 2018, 17:16
C клапанами все отлично, компрессия 11, сегодня все-таки подключил SECU к газу, на трамблере тишина, все ровно работает, никаких выстрелов, правда иногда наблюдается просадка оборотов, но это не secu, это редуктор. Попробую поставить модуль, посмотрю, что получится.
