Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 12 Jan 2018, 21:36
Re: Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Shadow_31 и заполни свой профиль ;)
Shadow_31
Your CAR: ВАЗ-21053 1,6L
Post 12 Jan 2018, 21:40
wunder wrote:если да , то скинь вот эту табл в 0. если работало летом. И потом настроить её по факту. Не всё двигателя воспринимают ранний уоз к примеру на холодную , а отлично хавают его на горячую , так же и на оборот.
Спасибо. ДТОЖ установлен и таблица настроена, немного поигрался с настройками, теперь заводится на холодную легко, обороты даже без подсоса держит, но на больших расходах все равно есть проседание - тапку в пол, машина немного подтупливает, вяло и медленно разгоняется, думаю стоит поиграть с УОЗ на высоких расходах и все таки попробовать заблокировать трамблер, в плане грузиков и вакуумника.
Post 12 Jan 2018, 21:43
это потому что все расходы нужно настраивать под себя , по дефолту при тапке в пол уоз там пару градусов и явно тупость будет
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 12 Jan 2018, 21:51
Shadow_31 wrote:на больших расходах все равно есть проседание - тапку в пол, машина немного подтупливает, вяло и медленно разгоняется, думаю стоит поиграть с УОЗ на высоких расходах и все таки поиграться с уоз
если таким образом тупит, то это явно маленький уоз, но не всегда рабочая карта может окончательно помочь в этом вопросе, есть еще такой параметр как скорость уменьшения/увеличения уоз, с этим тоже нужно позаниматься
p.s. при условии конечно что со смесью всё впорядке и нет потерь в высоковольтной части трамблёра, или установлен какой то широкий р/в и диапазона дад тупо не хватает
Shadow_31 wrote: и все таки попробовать заблокировать трамблер, в плане грузиков и вакуумника.
ты шутишь или серьёзно ...
Post 12 Jan 2018, 22:07
viktor@strelec , прав. есть такая полезная плюшка скорость изменения уоз .
Shadow_31
Post 12 Jan 2018, 22:11
Карбюратор отстроен отлично, со смесью все отлично, сам занимаюсь, так даже карбюраторщики не настраивают. Да и с трамблером все отлично, снимаю SECU на трамблере прет только в путь. ДАД отстроен согласно инструкции.
Знаешь, я не знаю кого уже слушать, блокировать или нет. В инструкции по установке написано, что надо блокировать, STC тоже вышел писал, что надо блокировать, честно, я в недоумении :?
Post 12 Jan 2018, 22:26
что б ты понимал как это работает. центробежный регулятор (ЦР) имеет свою хар-ку положение контакта бегунка и контакта крышки трамблёра , если подстроить блок к характеристике ЦР трамблёра , то фиксировать ничего не нужно. Но так как настроенные табл не всегда совпадают с характеристикой ЦР трамблёра , то нужно банально фиксировать ЦР трамблёра и желательно сделать шире контакт бегунка. Это для того что бы при изменении угла контакт бегунка находился в зоне контакта крышки трамблёра во время изменения угла по табл. как-то так.
Shadow_31
Post 12 Jan 2018, 22:39
wunder wrote:что б ты понимал как это работает. центробежный регулятор (ЦР) имеет свою хар-ку положение контакта бегунка и контакта крышки трамблёра , если подстроить блок к характеристике ЦР трамблёра , то фиксировать ничего не нужно. Но так как настроенные табл не всегда совпадают с характеристикой ЦР трамблёра , то нужно банально фиксировать ЦР трамблёра и желательно сделать шире контакт бегунка. Это для того что бы при изменении угла контакт бегунка находился в зоне контакта крышки трамблёра во время изменения угла по табл. как-то так.
Спасибо, это я знаю и прекрасно понимаю. Да, если фиксировать детали трамблера, то придется расширять бегунок трамблера.
Post 12 Jan 2018, 22:40
wunder wrote:желательно сделать шире контакт бегунка. Это для того что бы при изменении угла контакт бегунка находился в зоне контакта крышки трамблёра во время изменения угла по табл. как-то так.
А лучше вообще трамблёр выкинуть, если в нём нет оправданной необходимости
Shadow_31
Post 12 Jan 2018, 22:47
Пока нет возможности. Стоял модуль зажигания, но пока решил назад перейти на трамблер, на газу из-за холостой искры выстрелы в воздушном фильтре происходят.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 12 guests
