Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Shadow_31
Your CAR: ВАЗ-21053 1,6L
Post 07 Jan 2018, 20:31
Re: Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Двигатель 1,6. Трамблер штатный, не переделанный, спрашивал на форуме, сказали ничего переделывать не надо. Стоит БСЗ, катушкой управляет коммутатор 0529.3734, соответственно SECU подключен к коммутатору. ДАД MPX4250AP, т.е. который идет с SECU.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 163 times
Been thanked: 43 times
Post 07 Jan 2018, 21:02
Shadow_31 wrote:Двигатель 1,6. Трамблер штатный, не переделанный, спрашивал на форуме, сказали ничего переделывать не надо. Стоит БСЗ, катушкой управляет коммутатор 0529.3734, соответственно SECU подключен к коммутатору. ДАД MPX4250AP, т.е. который идет с SECU.
В трамблёре надо зафиксировать грузики, без фиксации искра может перескакивать на неправильный цилиндр.
На входе стоит ДПКВ или датчик холла?
viewtopic.php?f=19&t=1057
Been thanked: 387 times
Post 07 Jan 2018, 21:43
если синхро от дпкв и раздача трамблёрная , то ничё трамблёру не нужно делать лучше зафиксировать и нос на бегунок шире сделать. А та как не крути он обгарает и шепчет между горшками и потом ведро трясёт. Мб у него именно так и случилось.
Shadow_31
Post 07 Jan 2018, 22:23
Уже говорил, стоит ДПКВ, вот кто что говорит, кто говорит фиксировать, кто не фиксировать :? Контакты смотрел - даже намека нет на обгораемость. На счет носа тоже не знаю кого слушать, я прекрасно понимаю все это дело, но кого слушать, не знаю.
Post 07 Jan 2018, 22:29
когда то давно я ездил с раздачей бегунка , так вот что бы его выставить я брал и вырезал смотровое окно в крышке трамблёра (для того что бы трамблёр выставить по минимальной дуге на рабочих кривых по УОЗ ) Потом фиксировал трамблёр и ставил нормальную крышку без дырки ;)
Post 07 Jan 2018, 22:31
Только нормальные карты нужно для начала залить , а не пойми что :lol:
Post 07 Jan 2018, 22:32
Да и прошивка без накопления нужна если коммутатор стандартный от бсз. и раздача трамблёром.
Shadow_31
Post 08 Jan 2018, 14:07
Говоришь искра либо перескакивает, либо бьет между горшками... Тогда по идее при коррекции УОЗ в большую или меньшую сторону, например, октан корректором, должно все стабилизироваться, правильно? Или нет?
Been thanked: 1902 times
Post 08 Jan 2018, 16:31
Shadow_31 wrote:Говоришь искра либо перескакивает, либо бьет между горшками... Тогда по идее при коррекции УОЗ в большую или меньшую сторону, например, октан корректором, должно все стабилизироваться, правильно? Или нет?
Нужно трамблер в порядок привести. Убрать или зафиксировать разный хлам типа грузиков и вакуумкорректора. Определить для себя лично в каком диапазоне меняется УОЗ (мин-макс) и выставить чтобы бегунок находился напротив контакта крышки при среднем УОЗ. Возможно придется немного нарастить контакт бегунка в ширину, тут на форуме выкладывали фото. Что тут сложного?
Shadow_31
Post 08 Jan 2018, 18:39
Что тут сложного?
Спасибо, сложного ничего нет, одни говорят фиксировать, другие нет?!
Опять же, установлен ГБО, соответственно средний УОЗ будет разный на разных картах, или брать средний УОЗ из 2 карт?
