Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Has thanked: 344 times
Been thanked: 176 times
Post 22 Apr 2017, 08:39
Re: Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Какая катушка зажигания используется? И комутатор?
Дружище а сфоткай всё подкппотное хозяйство как оно есть, особенно там где стоит блок секу да чтоб все провода было повидней
И для эксперемента поверни ка ты трамблер в позднюю сторону
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 22 Apr 2017, 14:00
Синхронизация от ДПКВ Этой проблемы раньше не было, она появляется при определенных углах октан корректора. И проблема скорее всего программная, нежели аппаратная, уж больно точная повторяемость и закономерность.
Post 22 Apr 2017, 14:20
Роздача трамблером в прошивке галочка стоит
Я незря спросил про катушку, если 3705 то у тебя маленькое время накопления.
А после чего вдруг появилась проблема? Надеюсь свечи и провода проверил.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 22 Apr 2017, 20:18
у меня ока, два цилиндра. Проблема раньше не проявлялась, ездил при октан корректоре +6 градусов, но потом понял что недостаточно, пришлось задрать до 12 и меня мягко говоря смущает такое отклонение от ноля.
Время накопления не сказывается.
Post 23 Apr 2017, 06:36
Что мешает рабочие карты поднять
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 23 Apr 2017, 10:09
т.е. вы считаете что присутствие бага и его обход это нормальный выход?
Мешает поднять, то что при таком раскладе не понятно можно ли вапще верить углам и какую карту выбрать.
Вы понимаете что разброс очень велик, прям до безобразия. Я могу поставить 6 градусов как было раньше, у меня будет все нормально без пропусков,зато расход под 9 литров и динамика как у черепахи, а могу поставить 12 получить детонацию на малых нагрузках, малый расход, баг с зажиганием и другие проблемы.Могу поставить 30 градусов и бага снова не станет, само собой будет детонация и все вытекающее из этого. Все это компромиссные варианты и не точные. Такого быть не должно.
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 23 Apr 2017, 10:26
У тебя раздача трамблером или сдвоенная катушка?
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 23 Apr 2017, 10:55
Сдвоенная
Post 23 Apr 2017, 11:26
Открыл и посмотрел прошивку, там очень маленькие углы в рабочей карте, поэтому и октан-корректор +6, чтобы более менее получились нужные углы.
Вот например 4(максимальные углы) и 11 (при нагрузке) расход твоей карты для ОКА:
А вот я выдрал из Января для 2111 5(максимальные углы) и 11 (при нагрузке) расход:\
Вот попробуй импортировать от 2111 мои карты:
Январь 2111 alvikagal.s3f
(40.91 KiB) Downloaded 35 times
Been thanked: 1846 times
Post 23 Apr 2017, 13:07
Andrulik, вы реально думаете, что октан коррекция может заменить настройку УОЗ в рабочей таблице? Если у вас неправильный угол при каких-то оборотах и нагрузке, то нужно править соответствующее место в таблице. Для 2-х цилиндрового двигателя используется такая же прошивка как и для остальных. Пропуски зажигания были бы и у остальных.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 14 guests
