Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 19 Apr 2017, 19:47
При оборотах 5500 зажигание очень сильно сбоит, причем выше 5500 даже без нагрузки не раскрутить.
Вторая проблема, угол октан коррекции пришлось выставить 12 градусов, хотя нулевой угол соответствует нулевому углу коленвала.
Есть подозрение на не верный расчет угла.
Been thanked: 131 times
Post 19 Apr 2017, 23:32
Re: Пропуски зажигания и подозрение на неправильный угол
Andrulik wrote:При оборотах 5500 зажигание очень сильно сбоит, причем выше 5500 даже без нагрузки не раскрутить.
Ошибка дпкв есть?
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 20 Apr 2017, 07:30
Ошибок никаких нету. Сейчас все узнал точно. Если газ нажать резко,то обороты набираются до 4200 и начинаются перебои которые не дают двигателю дальше раскрутиться, но если плавно нажимать, то все нормально, хоть 6500... причем данное поведение разное при разных углах октан корректора, если выставить больше или меньше 12 градусов( допустим 5 или 25 градусов), то данного перебоя не возникает . Пробовал менять карты, не помогает.
Has thanked: 331 times
Been thanked: 170 times
Post 20 Apr 2017, 14:19
выложи свою прошивку и менеджер докучи, чтоб небыло гадания на кофейной гуще
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 20 Apr 2017, 18:13
прошивка в папке
secu3man.rar
(1.9 MiB) Downloaded 57 times
Has thanked: 127 times
Post 20 Apr 2017, 23:09
а шо за "дибильные углы" в карте хх "0"? нафига такие цифры изменения уоз? на такт!?
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 21 Apr 2017, 08:15
Такие в оригинальной карте. Но у меня концевик карбюратора не используется, только рабочая карта.
Такие цифры выставил по ощущениям, когда резко на газ нажимал, могла быть детонация, они на результат не влияют, пробовал как при больших так и при малых.
Post 21 Apr 2017, 08:53
А у тебя двигатель стоковый? почему концевик неиспользуешь?
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 21 Apr 2017, 10:59
Может искра слабая или зазор в свечах слишком большой? Пробовали время накопления увеличивать?
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 21 Apr 2017, 21:48
ну зазор свечей около 0,8мм. Концевик не использую потому что руки никак не доходят. Дело не в свечах, проблема в подаче сигнала от секи на катушку, стробоскоп тоже с перебоями моргает в тот момент.
Все это на слух выглядит так - тррррррррррррр (доходит до 4200) та та та та та та та та та та та та та та та та та та и до бесконечности пока газ не сбросишь.
