Установка Датчика Детонации на УЗАМ
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 26 Mar 2014, 20:26
Re: Установка Датчика Детонации на УЗАМ
Чем вам не нравится вариант установки ДД на УЗАМ на впускной коллектор, на нижнюю либо верхнюю шпильку 3-го цилиндра?
И зачем шпильку длиннее ставить? Вместо стандартной гайки ставится высокая, а уже в нее болтом прикручивается ДД.
Post 26 Mar 2014, 21:04
Как-то совсем не феншуйно получается. Вместо цепи Блок-ДД получаем - блок-гбц(через прокладку!)-коллектор(через прокладку!)-гайка-ДД.
У тебя так хорошо работает? Получилось нормально отстроить?
Post 27 Mar 2014, 06:54
Не отстраивал еще, но сигнал проверял - хорошо идет.
К тому же, если про УЗАМ говорить, нафиг сдался вообще блок. Детонация, если есть, где происходит? - в камере сгорания. А КС где у нас? - в ГБЦ. Вот и логично как раз на ГБЦ ставить датчик.
И, кстати, момент про коллектор не верен - датчик-то на шпильку прикручивается, а шпилька в ГБЦ вкручена.
Post 16 Apr 2014, 11:02
Elektron wrote:Вместо стандартной гайки ставится высокая, а уже в нее болтом прикручивается ДД.
Где ты умудрился найти высокую гайку м8х1? Я уже несколько вазоволговских магазинов обошел, в магазин крепежа зашел, нет нигде. В каких-нибудь грузовых автозапчастях?
Post 16 Apr 2014, 11:12
В гараже нашел, хз от чего. А так кусок прутка, сверло и метчик - и нет проблемы.
eegor
Your CAR: М - 214122 УЗАМ 3317
Post 07 Mar 2015, 18:08
Можно взять гайку бензонасоса, там резьба как раз М8х1. Просверлить насквозь, с другого конца нарезать обычную резьбу М8. Еще ее стоит укоротить, т.к. слишком длинная. Я в свое время для "силыча" заказывал себе переходник из шестигранного прутка на 17 мм, с одного конца глухое отверстие с резьбой М8х1, другой выполнен в виде шпильки. Прикручивал на нижнюю шпильку впускного коллектора 3-го цилиндра. Можно и на верхнюю, но я не люблю лишних проводов на виду
Москвичевод - это диагноз
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 14 guests
