Установка Датчика Детонации на УЗАМ
oberon2010
Been thanked: 16 times
Post 10 Aug 2013, 17:43
Здравствуйте!
Где на УЗАМ можно установить ДД?
Спасибо.
Post 11 Aug 2013, 09:52
Re: Датчик детонации
Слышал что эти двигатели очень шумные, так что возможно его ставить нецелесообразно, т.к. Тяжело будет настроить чтобы отлавливать детонацию.
ДД нужно ставить поближе к месту горения смеси посередине блока цилиндров
oberon2010
Post 12 Aug 2013, 06:55
со стороны выпуска , мне кажется жарко ему будет, со стороны впуска не нашел места где можно просверлить глухое отверстие и нарезать резьбу для крепления.
А на ГБЦ на шпильку впускного коллектора по середине блока возле стартера. такой вариант возможен?
Post 12 Aug 2013, 11:59
Я как-то день безуспешно пытался выкрутить оттуда шпильку, чтоб вкрутить более длинную. Ничего не вышло, нужна тяжелая артиллерия, шпилька там наметрво. Попытай счастья, может у тебя получится :)
oberon2010
Post 12 Aug 2013, 12:22
DGrees wrote:Я как-то день безуспешно пытался выкрутить оттуда шпильку, чтоб вкрутить более длинную. Ничего не вышло, нужна тяжелая артиллерия, шпилька там наметрво. Попытай счастья, может у тебя получится :)
а туда ДД можно установить? на ГБЦ фактически?
Been thanked: 173 times
Post 12 Aug 2013, 12:50
к ДД не относится, но я както снимал коллектора с мотора :D некоторые шпильки не поддавались (хотя стоит отметить - которые держат токо впускной вышли относительно легко), посрывали резьбы и все такое :D выручил нас сварочник под рукой с электродом на 3 и привареная намертво гайка :D
хотя есть такой знатный инструмент "шпильковерт" называется, и вроде не дорого. Но я бы ДД всетаки не лепил бы туда - ДД сильно не прижмеш (бо треснет керамика в нем), а коллектора должны сидеть плотно (в таврии по впуску дык тосол еще ходит с головы и назад в голову)
вот он таким тоже доводилось крутить Image
Post 12 Aug 2013, 17:21
oberon2010 wrote:а туда ДД можно установить? на ГБЦ фактически?
Хз, это единственное что удалось легко найти. Хотя dimonfish говорит, что есть опасность расплющить ДД. Можно конечно попробовать через промежуточную гайку, но это жесть какая-то получается. Я бы поискал еще места. Надо бы узнать, где у инжекторных стоял ДД.
Про шпильковерт спасибо, не знал. Главно чтоб шпилька при этом внутри отверстия не свернулась.
veoramid
Post 26 Mar 2014, 15:42
Re: Установка Датчика Детонации на УЗАМ
Я думал над этим вопросом.
Не знаю как учесть тот факт, что у УЗАМе стоят гильзы и к корпусу они прижаты внизу блока и возле головки. По центру блока только вода.
УЗАМ 1,5, сток.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 26 Mar 2014, 17:13
veoramid wrote:Я думал над этим вопросом.
Можно отказаться от ДД.
Post 26 Mar 2014, 19:26
В качестве альтернативы отказу мне посоветовали попробовать лёгкий вариант - прикрутить его к минусовой клемме мотора. Может оказаться лучше, чем ничего.
