не заводится gmc jimmy 4.3 1995
gri199
Your CAR: gmc jimmy 4/3
Post 07 Apr 2017, 14:19
похоже ошибся, установил диск 60-2 ВМТ на выпуске. Это можно как-то исправить программно? или только переустановка диска? Джимми 1995г 4,3л V6. Штатный трамблёр и в дальнейшем раздача трамблёром.
ДПКВ на 15 зубе. Коммутат 2108 + катушка штатная (сухая, практич. такая же идет на Нексии). При прокрутке стартером искра на центральном проводе (центр провод + свеча на массу) норм. Обороты в прогр. Секу при прокрутке стартером стабильные порядка 265об. Но запуска нет. Иногда сватыват и тут же глохнет.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 07 Apr 2017, 15:27
Re: не заводится gmc jimmy 4.3 1995
gri199 wrote:ДПКВ на 15 зубе
Програмно можно задать с 9 по 30 зуб.
gri199
Post 07 Apr 2017, 19:01
Вот ещё данные по двигателю: порядок работы цилиндров 165432 - это точно, по крышке трамблёра и по мануалу.
Угол между кривошипами возможно составляет 60 градусов. Здесь точно сказать не могу, т.к не нашёл информац. по этому вопросу.
Как я понимаю, в моём случае (раздача трамблёром) надо синхронизировать диск 60-2 с ВМТ на такте сжатия любого цилиндра. Или обязательно это должен быть 1-й цилиндр ??
Сейчас почитал мануал SECU-3 Manager (v4.3), в 2: УОЗ есть "Октан коррекция" - это подходит для моего случая??
Но как правильно выполнить предписание по этому пункту?
Вообще двиг. работает на штатной сист зажигания. Т.е я могу его запустить и делать тесты. Стробоскоп есть.
Если кто может подсказать как всё сделать грамотно, буду благодарен.
Параллельно сам продолжаю разбираться по SECU-3 Manager (v4.3).
Been thanked: 1921 times
Post 07 Apr 2017, 19:34
ДПКВ должен стоять минимум за 70 градусов до ВМТ любого цилиндра в с лучае распределения искры трамблером.
gri199
Post 07 Apr 2017, 20:04
STC wrote:ДПКВ должен стоять минимум за 70 градусов до ВМТ любого цилиндра в с лучае распределения искры трамблером.
Спасибо, что это подсказали.
Это для двиг V6 или вообще для всех??
Т.е для мего случая: 70 : 6= 11,66 надо было ориентировать ДПКВ на 12 зуб от места пропущенных 2-х зубьев против час стр., когда коленвал находится в ВМТ 1-го цил на такте сжатия ??
Post 07 Apr 2017, 21:12
То что я написал для всех двигателей одинаково.
Я же написал "минимум за 70 градусов". 15 зубьев это больше 70 градусов, значит нормально.
gri199
Post 07 Apr 2017, 21:26
STC wrote:То что я написал для всех двигателей одинаково.
ОК. По этому моменту вопросов больше нет.
А что можете посоветовать насчёт неправильно установленного маховика с диском 60-2 (см. начало темы).
У данного двигателя шпонка на коленвалу соответствует ВМТ 1-го цил.
Диск 60-2 напрессовывался на шкив из расчёта ВМТ 1-го цил -сжатие, а в итоге был установлен ВМТ 1-го цил выпуск.
Post 07 Apr 2017, 22:52
В вашем случае без разницы какой такт, так как искру распределяет трамблер.
gri199
Post 07 Apr 2017, 23:34
STC wrote:В вашем случае без разницы какой такт, так как искру распределяет трамблер.
Я понимаю что диск 60-2 нужно синхронизировать с ВМТ-сжатие любого цилиндра.
Но сейчас имеет место быть ошибка установки шкива коленвала с диском 60-2.
В чём ошибка я описал уже 2 раза.
Теперь получается что мне надо как-то выполнить синхронизацию диска 60-2 с ВМТ-сжатие любого цилиндра. Например следующего за 1-м цил.
Как раз в следующем цилиндре наступает такт сжатия следом за тактом выпуска в 1-м цил.
У этого двиг. следующий за 1-м 6-й цил.
Как сделать синхронизацию по ВМТ-сжатие 6-го цил ??
Можно ли сделать так:
1 Установить коленвал с диском 60-2 в ВМТ-выпуск 1-го цил (это положение мне хорошо известно. При этом ДПКВ находится на 15-м зубе).
2 Довернуть коленвал до ВМТ-сжатие 6-го цил ( сейчас пытаюсь разобраться сколько это градусов по КВ.
В крышке трамблёра 6 конт с шагом 60гр. Значит на сколько довернуть КВ ???)
3 После доворота КВ до ВМТ-сжатие 6-го цил ДПКВ будет напротив такого-то зуба.... - что дальше?
Post 07 Apr 2017, 23:51
Без разницы, так как в одном из цилиндров в любом случае будет в этот момент такт сжатия.
Users browsing this forum: madpio and 11 guests
