Постоянное питание на SECU и другие вопросы
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Been thanked: 7 times
Post 07 Apr 2017, 11:02
Нигде четко не смог найти пояснение - какой вариант лучше, с постоянным подключением блока к питанию или выключением его вместе с зажиганием.
Все известные мне ЭБУ так или иначе предполагают постоянное подключение к аккумулятору. Теоретически это правильно, т.к. позволяет разгрузить замок зажигания , который и так перегружен множеством приборов. Более того, это позволяет реализовать и удаленный запуск и иммобилайзер по событию. Мне, например, нравится идея иммобилайзера по подключению андроида с блютусом. Есть у меня телефон рабочий в кармане -машина заведется. Нет - нет. Сейчас есть телефоны, что неделю держат зарядку и приобрести его на функцию только работы с авто - не так уж и дорого. Плюс на нём легко реализуется весь функционал БК, а при желании и авторегистратор и камера заднего вида и много чего ещё.
Поэтому дополнительный вопрос - сколько потребляет secu3t при постоянном подключении и есть ли в нём какой-то режим "сна" ? Я предполагаю установить дополнительный литиионный аккумулятор для его питания, меня интересует , какую емкость и оптимальное напряжение мне выбрать. Зарядку сделать не проблема, нужно только определится с параметрами батареи.
Been thanked: 1918 times
Post 07 Apr 2017, 11:36
Re: Постоянное питание на SECU и другие вопросы
SECU-3 изначально разработан на отключение питания после выключения зажигания. Некоторые пользователи используют постоянное питание, но это их выбор.
Нет. Все дело в подпитке энергозависимой памяти (ОЗУ), в которой хранятся настройки и данные самообучения. К замку зажигания идет тоже провод. Для разгрузки замка зажигания используется так называемое главное реле (у нас это называется реле управления питанием). Сам блок ЭСУД потребляет очень мало и никак не может нагружать замок зажигания.
SECU-3 подребляет от 50 до 150 мА (в зависимости от типа блока). Режим сна не предусмотрен.
gray.bond
Your CAR: ГАЗ 2410
Post 07 Apr 2017, 19:43
STC wrote:SECU-3 изначально разработан на отключение питания после выключения зажигания. Некоторые пользователи используют постоянное питание, но это их выбор.
Таким образом, получается, потребление блока до 2х Ватт в час...
Это немного при работе, но при стоянке явно много. Спасибо, значит буду опираться на сигналку.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 11 Apr 2017, 22:26
gray.bond wrote:Таким образом, получается, потребление блока до 2х Ватт в час...
Я подключил SECU через Иммобилайзер, т.е. отключается питание, когда выхожу из авто. Сделал так, чтобы каждый пуск не производить инициализацию ВЗ и ГД, пуск быстрее.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 12 Apr 2017, 11:02
Как вариант можно сделать отдельный таймер для задержки выключения.
На просторах интернета есть разработка для питания видеорегистратора, ее можно применить и для запитки SECU.
https://www.drive2.ru/c/1203953/
Два часа может и много, но в статье есть исходник, и можно допилить под свои нужды.
