Подключение реле управления питанием блока на впрыске
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 06 Apr 2017, 20:47
Хотелось бы узнать как можно подключить реле управления питанием блока SECU-3T работающего с впрыском.
схемки прилагаю.
И еще вопрос по вентилятору радиатора ; почему он включается на одну секунду при каждом включении зажигания и возможно ли чтобы этого не происходило?
в данный момент не использую выход ST Block и IGN out2 (если можно через них то как? (схематично))
yuriy-yaremchuk
Post 06 Apr 2017, 20:50
Re: Подключение реле управления питанием блока на впрыске
Как эти схемки совместить и подключить ДД(не обязательно)
Еще по поводу шунтирования реле бензонасоса если его подключить по такой схемке то нужен этот шунт , и если да то правильно ли изображено подключение реле бензонасоса с диодом
P.S. у меня сейчас подключено по такой схемке но без диода :?
Been thanked: 1921 times
Post 07 Apr 2017, 11:27
Для подключения реле управления питанием нужен один свободный вход или выход. Три свободных входа есть (PS, GAS_V, REF_S1). Свободные выходы тоже есть. Выход переназначите как PWRRELAY, вход переназначить как IGN. Для входа может понадобиться поставить галочку инверсии и/или подключить подтягивающий резистор.
Нужно смириться или использовать прошивку без опции COOLINGFAN_PWM.
Вход для ДД (KS_1) свободен. Как подключить описано в инструкции по установке блока.
Правильно.
yuriy-yaremchuk
Post 08 Apr 2017, 13:50
Дякую
Users browsing this forum: madpio and 12 guests
