Нужна помощь в ATMEGA 644
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Been thanked: 8 times
Post 12 Mar 2017, 22:41
Подскажите пожалуйста мою ATMEGA 644 можно выкидывать на помойку или можно восстановить.
Расскажу предисторию:
1. Припаял на блок SECU3t блютуз, после чего по кабелю блок секу не соединялся, взял поставил диод с обратной стороны платы, но к сожелению кабелем к ПК я подключиться так и не смог.
2. Для того чтоб подключиться кабелем, отс.единил МИНУСОВОЙ провод от блютуза, после чего с кабеля все так же нечего не заработало. Да еще и впридачу в (Диспетчере устройств) перестал опредиляться CP210x. Вообщем он сгорел греется очень сильно.
3. Я собираю СЕКУ под управление форсунок (делаю инжектор), решил я блютузом подключиться к блоку чтоб на выходе блока (IE, FE) под форсунки поставить галочку ИНВЕРСИЯ ибо форсунки всегда были открытыми. При записи прошивки в блок секу, убился ЕПРООМ, блок секу ушел в себя.
4. Так как у меня не было связи по кабелю USB to Secu3t, решил я взять программатор AVR910 переназначил в менеджере выходы поставил инверсию, начал заливать прошивку в контроллер, залилось где то на процентов 80% после чего программа прошивальщик ушла в себя. Блок СЕКУ стал мертвым, контролер ATMEGA 644 программатором не определяется. ФЬЮЗЫ НЕ ТРОГАЛ!
5. Менять микроконтроллер, или подскажет кто как оживить ???
Вот так бывает выходной ДЕНЬ! :idea:
Has thanked: 132 times
Post 13 Mar 2017, 00:21
Re: Нужна помощь в ATMEGA 644
как можно отсоеденять массу?
сжечь ЦПху, а теперь мы не смжем хрустальный шар включить в догадках, что оно ещ за собой утянуло.!
отсоеденится от меги рх/тх (сдуть дохлую ЦП), пробовать шить ИСПом, нет-меняйте проц.
вы сами сгенерировали себе геморой, и думаю это спешка.
Has thanked: 393 times
Been thanked: 553 times
Post 13 Mar 2017, 00:52
Минус отключать - это прикол автомобилистов. Лучше плюс отключать.
На работе тоже использую МК и вот когда на него питание не подаётся, а на порт АЦП приходит напруга, то начинают все порты со светодиодами тускло светиться.
Может ещё один подход к нему сделать, через bootloader?
Только вместо блюзуба подключить шнурок USB-UART, например на PL2303.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 98 times
Post 13 Mar 2017, 12:55
alvikagal wrote:Минус отключать - это прикол автомобилистов.
Отключают массу от аккумулятора. И только потому, что при откручивании клеммы не страшно попасть ключом на кузов.
А на любом устройстве нужно отключать питание. В нашем случае плюс.
При отключении массы с прибора, плюс побежит по всем датчикам и другим подключенным к прибору устройствам.
ВСЕГДА НУЖНО ОТКЛЮЧАТЬ ПЛЮС. Если на массе минус.
Post 13 Mar 2017, 12:58
И я об этом, что автомобилисты привыкли отключать массу, вот и в этом случае минус откинут был.
Я в курсе зачем массу отключать нужно. ;-)
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Post 14 Mar 2017, 01:08
Сдох МК, заменил на новый!
