Нужна помощь ситуация патовая!
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 38 times
Been thanked: 14 times
Post 11 Mar 2017, 22:25
ДПДЗ.csv
Лог по работе ДПДЗ
(366.69 KiB) Downloaded 31 times
Всем привет!
Ситуация такова:
Задумал поставить впрыск на ВАЗ 2109 1.3 под управлением SECU-3T. Были приобретены к блоку SECU-3T : блок управления шаговым двигателем и 4-х канальный драйвер высокоомных форсунок.
Всё нужное железо по впуску ( топливная рампа с обраткой ,форсунки бош 0 280 158 502, РХХ 2112, ДПДЗ 2112, ДТВ от ЗАЗ Сенс(https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/54954/0001.jpg) топливный бак с насосом и топливные магистрали) кроме ДК было установлено на двигатель и вся проводка подключена по схеме http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... epper1.png все переназначения были сделаны строго по инструкции .
Результат:
при тестировании РХХ оказалось что он не реагирует на кнопку в менеджере"ТЕСТ"
решение : поменял местами DIR и STEP на выходах в менеджере и РХХ заработал.
Перемычку в блоку для работы с ДПДЗ разрезал но подключив ДПДЗ в менеджере зелёного сектора на фоне желтого я не увидел, хотя сырье значения менялись плавно в диапазоне примерно от 0 до 5В при открытии и закрытии дросселя (могу по этому скинуть лог)
ДТВ немного откалибровал с помощью мультиметра , погрешность вышла где то +/- 3 С. ( правда в небольшом диапазоне)
в менеджере все настройки EEPROM оставил по умолчанию кроме как на вкладке впрыск выбрал пункт впрыск "попарно параллельно"
Запуск с первой попытки не удался! всё оставил и пошел спать.
Утром последующие три запуски были не удачными, после чего сменил в настройках менеджера на вклаке вприск обем на 1300 и производительность форсунок с 200 на 132 см3. и совторой попитки двигатель запустился гдето на 3 сек и всё :( ! последующие несколько попыток не дали результата.
Логи по запуску смогу загрузить чуть позже.
и что самое плохое я с поддона слил 8- литров масла вместо 3,5 хорошо хоть двигатель не запорол. :evil:
Так господа помогите ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК БЫТЬ. Пане Шабельников ДОПОМОЖіТЬ будь-ласка! :(
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 11 Mar 2017, 22:53
Re: Нужна помощь ситуация патовая!
Для начала нужно ДПДЗ настроить, хотф он и не учавствует на пуске.
Нужно указать смещение и наклон, кроме этого нужно поставить порог Дпдз больше 0, например 3%.
В инструкции по менеджеру это описано.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 11 Mar 2017, 22:55
yuriy-yaremchuk wrote:
ДПДЗ.csv
Всем привет!
Ситуация такова:
Результат:
Во первы смотри что бы форсунки не лили постоянно, возможно нужна инверсия на выходе, потом табличку ve сгенерируй, для этого воспользуйся tuner studio через s3emul(ссылка в подписи) потом пиши результаты
Post 11 Mar 2017, 22:58
Далее если что, можешь писать мне, постараюсь проконсультировать, если есть возможность то пиши видео, или в скайпе потом созвонимся если ничего не выйдет.
А так пока что ты просто залил двигатель, тут первое табличка неверная, второе возможно форсунки все время были открыты, может нужна инверсия
yuriy-yaremchuk
Post 11 Mar 2017, 23:18
Проблему с ДПДЗ понял. На щет инверсии по управлению форсунками не знал что её можно ставить.
Залил двигатель - попал на замену масла хорошо что не хуже :( .
Максимум что могу то записать и скинуть лог.
какая табличка не верная?
Post 11 Mar 2017, 23:42
yuriy-yaremchuk wrote:Проблему с ДПДЗ понял. На щет инверсии по управлению форсунками не знал что её можно ставить.
табличка VE, там сейчас везде 1 стоит, это дофига, пересчитай ее через студию, видео как с ней работать есть в теме
Post 12 Mar 2017, 00:49
Всегда перед подключением форсунок проверяйте как работают выходы управления этими форсунками. Это же можно обычной приборной лампочкой проверить или светодиодом.
yuriy-yaremchuk
Post 12 Mar 2017, 23:45
Спасибо! сегодня на работе много перечитал и обдумал, завтра будет попытка №2 :?
Been thanked: 174 times
Post 13 Mar 2017, 00:10
имхо
ну налило бенза в масло и че? при рабочей температуре оно испарится очень быстро и без последствий. выж не канистру 20 литров в картер уронили?! :-)
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 42 times
Post 13 Mar 2017, 01:26
dimonfish wrote:имхо
Согласен. Масло менять не нужно. Всё лишнее испарится. Знаю о чем говорю, не раз такое было при экспериментах :D
