Калибровка расходов воздуха по ДАД
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 06 Mar 2017, 20:18
Собственно проблема в том что как по инструкции настраивать, то у меня получается на Принудительном холостом ходу детонация, во всех остальных режимах работы двигателя детонации нет..
Минимальное значение дад 17, максимальное 107 (в инструкции по настройке речь шла о типичных значениях в 35 и 95 соответственно). на холостом ходу держится ~33..
По идее нужно бы нижний порог приподнять чтобы детонация ушла, но это будет вопреки рекомендациям по установке, или пофиг?
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 06 Mar 2017, 20:56
Re: Калибровка расходов воздуха по ДАД
А как у Вас на ПХХ получается детонация,если клапан ХХ на карбе в этот
момент должен быть закрыт и топливо в систему ХХ не подается. Там ,имхо,
нечему детонировать.Обороты ЭПХХ правильно настроены?
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 06 Mar 2017, 21:17
концевик карбюратора не подключен, т.е. углы всегда рабочие, но проблема с детонацией проявляется когда и газ отпущен не до самого конца.
Marshal
Post 06 Mar 2017, 21:32
Andrulik wrote:концевик карбюратора не подключен, т.е. углы всегда рабочие, но проблема с детонацией проявляется когда и газ отпущен не до самого конца.
Может углы задраны на первых расходах? Попробуйте сначала все карты в минус немного октан-коррекцией загнать.
