Нет искры
Been thanked: 363 times
Post 28 Nov 2017, 11:23
Re: Нет искры
От прочтённого он год думать будет :D . Вообщем подключаешь один конец лампочки к выходу блока IGN_OUT*** второй на *+* , заходишь в режим диагностики и клацаешь галочки на против соответствующего выхода , к которому подключил лампочку. :)
Post 28 Nov 2017, 11:47
Re: Нет искры
:geek:
Max
Your CAR: 2102 1,6л
Post 28 Nov 2017, 20:49
Re: Нет искры
Есть маленький сдвиг. Прошил блок прошивкой basic и о чудо заработали 3 и 4 каналы в режыме диагностики лампочка горит. 1 и 2 молчат прошил с поддержкой дпкв и накоплением тоже самое. Вопрос №1 как использовать 3 и 4 каналы
№2что может быть с 1 и 2 каналами
Max
Your CAR: 2102 1,6л
Post 28 Nov 2017, 20:55
Re: Нет искры
wunder wrote:От прочтённого он год думать будет :D .
Если почитать блок проверялся неоднократно именно так как написали. Вопрос был а катушке и комутаторах. А так спасибо может комуто пригодится :D
Has thanked: 392 times
Been thanked: 553 times
Post 29 Nov 2017, 01:40
Re: Нет искры
wunder wrote:От прочтённого он год думать будет :D . Вообщем подключаешь один конец лампочки к выходу блока IGN_OUT*** второй на *+* , заходишь в режим диагностики и клацаешь галочки на против соответствующего выхода , к которому подключил лампочку. :)
Если подключать на выходы блока лампочку, то нужно учитывать ток, т.е. не более 500мА вроде.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Post 29 Nov 2017, 02:22
Re: Нет искры
Да , реч идёт о лампочке из приборной панели 4W =330мА
Max
Your CAR: 2102 1,6л
Post 29 Nov 2017, 11:11
Re: Нет искры
Для проверки использовал именно ее. Что может быть с 1 и 2 каналами и можно ли временно пореназначить 3 и 4 на 1 и 2 ка и где знаю
Post 29 Nov 2017, 12:21
Re: Нет искры
вот
Post 29 Nov 2017, 12:27
Re: Нет искры
Max wrote:можно ли временно переназначить 3 и 4 на 1 и 2
А вот переназначить 1 и 2 выход зажигания программно нельзя на другие выхода.
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 29 Nov 2017, 13:17
Re: Нет искры
по моему лучше не лампочкой все ж а вольтметром, для пущей безопасности. с живым транзистором - будет либо близко к нулю, не более 0.5в, либо близко к 5в. не менее 4.5в. если будет 2-3 вольта - то 100% транзистор. у меня пару раз выгорали по неизвесным причинам выходы игнХ. перепаивал.
