Нет искры
Max
Your CAR: 2102 1,6л
Post 26 Nov 2017, 21:36
Re: Нет искры
Всем привет. проблема следующая первый запуск состоялся практически с пол пинка на 406 катушках, но поскольку проводка была сделана кое как то в процессе приведения в порядок катушки упали в смотровую яму в результате была приобретена кабушка 2111.3705010—03 и искры нет. Проверка на коленке показала катушка и комутаторы втн 0759 рабочие в режиме диагностики напряжения на контактах ign_out 1 2 3 4 секу нет проверял лампочкой с приборки. Менеджер показывает обороты коленвала и изменение уоз. Прошивка secu-3t_m644_rev9_dwell
Подск куда копать. Возможно что сгорел и транзисторы. Тогда что и где перепаивать.
Been thanked: 1918 times
Post 27 Nov 2017, 00:32
Re: Нет искры
Нужно проверять правильность подключения катушки и высоковольтных проводов.
Max
Your CAR: 2102 1,6л
Post 27 Nov 2017, 08:02
Re: Нет искры
На катушке центральный +12 боковые комутаторы. Высоковольтные провода по надписям на катушке
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 27 Nov 2017, 10:27
Re: Нет искры
Начните с проверки катушки.
Подключите свечи или разрядники.
Подать +12, и импульсы земли на управление.
Импульсы покороче, чтоб не грелась катушка.
Если не будет искры, катушка дохлая.
Землю (резьба) свечей соединить вместе.
Max
Your CAR: 2102 1,6л
Post 27 Nov 2017, 22:18
Re: Нет искры
Катушка рабочая. Если я правильно понял когда на вкладке диагностика ставим голочку на ign_out1 на соответствующем контакте разъёма должно быть напряжения
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 27 Nov 2017, 23:07
Re: Нет искры
Да, при галочке напряжение, без галочки на землю. Если у Вас случаем установлена инверсия, то навыворот.
Max
Your CAR: 2102 1,6л
Post 27 Nov 2017, 23:12
Re: Нет искры
В блоке все настройки по умолчанию. Напряжения нет с галочкой и без. Возможен вариант сто чтото спалил.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 27 Nov 2017, 23:39
Re: Нет искры
Еще должен быть резистор подтяжки на коллекторе. На 5в или на 12.
Возможно у Вас установлен на входе коммутатора.
Нужно замерять относительно +12в. Если спалил, то будет показывать напругу в обоих положениях галочки, транзистор пробит.
PS.
В дальнейших проверках вместо катушки используйте лампочку.
Max
Your CAR: 2102 1,6л
Post 28 Nov 2017, 07:48
Re: Нет искры
Yurii wrote:Еще должен быть резистор подтяжки на коллекторе. На 5в или на 12.
Если можно поподробнее что и как делать. Спасибо.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 28 Nov 2017, 10:33
Re: Нет искры
Если измерения делаешь в диагностике с подключенным коммутатором, то вместо катушки зажигания лучше подключить лампочку 12В., тогда будешь видеть работу выходов и в самом коммутаторе на входе ДХ должна быть подтяжка к +9В., поэтому можно просто отключить КЗ и смотреть напряжение на входе ДХ (он же выход IGN_1 и IGN_2) при установке и снятии галочки на соответствующих входах.
