Нет искры
dmitry-kravcov
Your CAR: Ваз 2101-1.7 СЖ-10.5
Has thanked: 9 times
Post 25 Nov 2017, 20:26
Re: Нет искры
ок спасибо,завтра буду пробывать)
Has thanked: 61 times
Been thanked: 308 times
Post 25 Nov 2017, 20:33
Re: Нет искры
dmitry-kravcov wrote:ок спасибо,завтра буду пробывать)
думаю галочку поставить будет достаточно ;)
Post 25 Nov 2017, 20:42
Re: Нет искры
Но прежде чем редактировать таблицы по датчикам , для начала следует сравнить сырые значения в менеджере с показаниями точного мультиметра ,подключённым на выход соответствующего датчика и при необходимости подкорректировать ацп , что бы показания совпадали.
dmitry-kravcov
Post 26 Nov 2017, 16:36
Re: Нет искры
Я замерял, с блока выходит 4.75в,в таблице ж не позволяеться выставить больше 2в, не в 1 не во 2 колонке?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 95 times
Post 26 Nov 2017, 17:16
Re: Нет искры
Когдато на форуме читал и сохранил в текстовом файле.
Скорее всего на старом, даже не помню кто писал.
Это было актуально для версий прошивок без опции VREF_5V, где коэффициент был равен 1.000.
Вычисление коррекции АЦП:
1. подключаем датчик.
2. Смотрим значение которое показывает менеджер - М1.
3. Меряем вольтметром реальное значение - Р1
4. Делаем так что бы значение стало другим, например меняем температуру для ДТОЖ.
5. Смотрим значение которое показывает менеджер - М2.
6. Меряем вольтметром реальное значение - Р2.
7. подставляем значения в формулы X=(P1-P2)/(M1-M2), y=p1-x*M1, (х - множетиль, y - смещение)
8. Вносим значения в менеджере.
9. Проверяем.
Кому интересно откуда взяты формулы:
Code:
P1=x*M1+y
P2=x*M2+y
y=P2-x*M2
P1=x*M1+P2-x*M2
P1-P2=X*M1-x*M2
(P1-P2)/X=M1-M2
X=(P1-P2)/(M1-M2) - здесь мы нашли Х
P1=x*M1+y - подставляем уже известный нам Х.
y=p1-x*M1 - здесь мы нашли У
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 98 times
Post 26 Nov 2017, 17:23
Re: Нет искры
dmitry-kravcov wrote:Я замерял, с блока выходит 4.75в,в таблице ж не позволяеться выставить больше 2в, не в 1 не во 2 колонке?
:o Ну не так же делаете :(
Нажимаем кнопочку *Сырые значения датчиков*,втыкаем щупы мультиметра в датчик и
крутим ото,что у вас больше 2в не крутится (это коэф.коррекции),пока *сырое значение*
не совпадет с показаниями тестера.
dmitry-kravcov
Post 26 Nov 2017, 18:39
Re: Нет искры
Еще и температура не подымалась,то есть сколько выставил в таблице вольтами,оно мне показало там 75 градусов и потом так и стояло на месте.А с радиатора уже идут испарения так как вентиль не врубаеться)
dmitry-kravcov
Post 26 Nov 2017, 18:42
Re: Нет искры
Вы имеете ввиду снимаю провод с датчика и замеряю сопротивление?Или не снимая провода как-то нужно замерять вольты давая обороты?
Marshal
Post 26 Nov 2017, 21:24
Re: Нет искры
dmitry-kravcov wrote:Вы имеете ввиду снимаю провод с датчика и замеряю сопротивление?Или не снимая провода как-то
http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... v43-ru.pdf
стр.14. Не нужно ничего снимать,меряем напряжение.Не хотите на датчике,меряйте на входе
Secu.
dmitry-kravcov
Post 26 Nov 2017, 21:35
Re: Нет искры
Ну вот там написано--Измеряя цифровым вольтметром напряжение, поступающее на аналоговые входы
блока, необходимо добиться тех же значений в менеджере при установленной опции
«Показывать сырые значения датчиков».
Вот я сегодня измерял на выходе Temp и масса,показало 4.7В,или при переключении на сырые значения мне столько же не покажет?
Users browsing this forum: uralchel64 and 4 guests
