ОК на Secu-3 lite
madpio
Has thanked: 19 times
Been thanked: 25 times
Post 20 Feb 2017, 22:04
ОК на Secu-3 lite
Здравствуйте подскажите можно прикрутить ручной октан корректор к секу лайт и что для этого необходимо
Has thanked: 977 times
Been thanked: 1640 times
Post 20 Feb 2017, 22:30
Re: ОК на Secu-3 lite
Есть два варианта.
1. Вариант.
Подключить переменный резистор через RC цепочку к порту PA4 процессора.
Использовать прошивку скомпилированную с опцией PA4_INP_IGNTIM.
2. Вариант.
Подключить переменный резистор через RC цепочку к порту PA5 процессора.
ADD_I2 переназначить как AIR_TEMP, в таблице коррекции УОЗ по ДТВ задать нужную зависимость.
Лучше второй вариант.
R=10k, C=0.22uF
переменный резистор должен быть линейный, не логарифмический (от регуляторов громкости не подходят).
madpio
Post 21 Feb 2017, 13:03
STC wrote:Есть два варианта.
1. Вариант.
2. Вариант.
R=10k, C=0.22uF
Алексей, спасибо что ответили а схемки случаем нет у вас где необходимо припаяться
madpio
Post 02 Mar 2017, 15:17
Господа, доброго всем! Не совсем понятно как подключить переменный резистор на плате для ОК. Может есть у кого схемка как это сделать. Спасибо
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 06 Mar 2017, 07:18
madpio wrote:Господа, доброго всем! Не совсем понятно как подключить переменный резистор на плате для ОК. Может есть у кого схемка как это сделать. Спасибо
Если на плате допаял недостающие элементы, по подобию секу-3т , ADD IO2 -на этот вход подключаешь средний вывод резистора, один крайний вывод на +5, а другой крайний вывод на землю
Post 06 Mar 2017, 14:34
На словах вроде описал, но вижу, что непонятно, потратил время и нарисовал схему:
madpio
Post 06 Mar 2017, 15:09
STC wrote:На словах вроде описал, но вижу, что непонятно, потратил время и нарисовал схему:
Алексей, огромное Вам спасибо. Извините, что отвлекаю по пустяковым вопросам
madpio
Post 06 Mar 2017, 16:52
А вот еще вопросик могу ли я взять +5V с ножки U4/27 ?
Post 06 Mar 2017, 17:52
Можно, но нежелательно, так как в МК могут теоретически проникать наводки от провода, который наружу выходит.
madpio
Post 06 Mar 2017, 17:59
Благодарю STC за краткий и понятный ответ
Users browsing this forum: Google [Bot], Poligraf77 and 5 guests
