Управление соленойдом и несколько вопросов
rlisper
Your CAR: Ford Sierra
Post 08 Feb 2017, 18:58
Есть ли возможность настроить один из выходных каналов для управления соленойдом с помощью ШИМ? Возможно ли расширять прошивку своими картами, к примеру для управления соленойдом в закрытом цикле по ДАД? Прошивка, на сколько я понял, открытая и можно скачать её исходники и самому поправить если понадобится? Мэнэджер(редактор прошивок) тоже открытый? И в чем принципиальное отличите разрабатываемого блока от предыдущего наиболее полного с точки зрения управления двигателем. Есть ли возможность при записи логов вести дополнительно запись от LC-2? Эти вопросы остались после знакомства с форумом и документацией.
Post 08 Feb 2017, 19:13
Re: Управление соленойдом и несколько вопросов
Исходников нет и наверное и не будет в свободном доступе.
rlisper
Post 09 Feb 2017, 17:48
жаль, получается эта версия - https://github.com/ashabelnikov/secu3app уже не соответствует железу? Или именно 3i имеет свой набор софта, который не будет открываться, а на предыдущие версии есть открытое ПО?
Been thanked: 131 times
Post 09 Feb 2017, 17:50
rlisper wrote:жаль, получается эта версия - https://github.com/ashabelnikov/secu3app уже не соответствует железу? Или именно 3i имеет свой набор софта, который не будет открываться, а на предыдущие версии есть открытое ПО?
Из за присвоения интеллектуальной собственности исходники с версии 4.6 будут закрыты
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 75 times
Post 13 Feb 2017, 11:52
darxfame wrote:Из за присвоения интеллектуальной собственности исходники с версии 4.6 будут закрыты
А можно поподробнее? :oops: Где про это можно прочитать? На главной странице по-прежнему висит надпись "Open source Ignition and fuel injection control system". В дисклаймере по-прежнему написано "Программное обеспечение защищено лицензией GPLv3". Не кажется ли вам, что подобные кардинальные изменения в открытом проекте нельзя делать "втихаря", и Алексей наверняка бы уже опубликовал соответствующую новость с официальной позицией автора? :?
P.S. Если бы я, к примеру, узнал, что проект закрывается, то не стал бы связываться с SECU-3i. Алексей помогал мне с портированием кода под новую платформу, и он бы предупредил меня, если бы планировал отказаться от дальнейшего саппорта имеющейся codebase.
Post 13 Feb 2017, 13:08
Алексей надеется что это временное решение
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 13 Feb 2017, 14:34
Пока просто репозиторий не обновляется и когда захочу, тогда и обновлю (это мое личное дело и мой код) и причин несколько.
1. Главная причина (для меня). viewtopic.php?f=7&t=1026
2.Главная причина (для здравомыслящих). За много лет открытых исходников практически никакого толку. 99.9% оно не нужно, а среди тех 0.1%, кому нужны исходники есть засранцы из п.1.
Толку от GPL ноль. Для защиты своих прав ты сам должен подавать в суд, за свои деньги. Я и так вложил в этот проект большие ресурсы (и денежные и интеллектуальные). Вопрос: зачем мне такая благодарность?
hExcalibur
Post 10 Dec 2017, 02:08
STC wrote:Пока просто репозиторий не обновляется и когда захочу, тогда и обновлю (это мое личное дело и мой код) и причин несколько.
Но есть ведь не только засранцы, есть ведь и те кому действительно это нужно. Для меня например, было определяющим то условие, что открыты исходники... Я готов был любое соглашение о неразглашении подписывать, потому что это мне нужно и я не собирался, кого-то кидать, или что-то на этом зарабатывать....
зы
И ещё, если вы уж начали делать открытую платформу, то смиритесь с тем что многие будут пытаться её клонировать и повторить, и с этим уже ничего не поделаешь. Существует только возможность или остаться в стороне от этого движения или возглавить его, ибо люди приобретающие самодельный блок управления, скорее выберут тот который будет с открытыми возможностями, нежели с непонятным котом в мешке... Для примера возьмите проект FreeBSD - он вообще не прикрыт с коммерческой стороны, и форков навалом, однако ценится именно оригинал, ибо мало форкнуть, нужно ещё непрерывно дорабатывать и дорабатывать существующее...
Подумайте над этим.
