шим и вентилятор охлаждения двигателя
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 11 Apr 2017, 20:50
Re: шим и вентилятор охлаждения двигателя
Если подключен только один блок, то сильный нагрев тоже присутствует?
Попробуйте частоту понизить. Возможно, двигатель данного вентилятора плохо работает на высокой частоте.
Есть возможность впаять параллельно нижнему резитору (R2) сопротивление 1К?
Post 11 Apr 2017, 20:54
Я бы ещё и минусы вентиляторов разделил под разные болты и минусы блоков тоже.
Я тоже за то, чтобы снизить частоту ШИМ, к примеру поставить 150Гц. У меня работает на частоте 160Гц.
AnYel wrote:2) Вентиляторы стали стартовать одноверменно. и даже выключаться синхронно, но
после выключения вентиляторов через какой то промежуток времени сам по себе включается второй (ОДИН и тот же) вентилятор. (хаотично т.е. это может быть через раз или через три раза нормального выключения) так же на половинную скорость и постоянно крутиться. (выключить его можно методом скидывания провода управления идущего от ECF до одного из блоков управления вентилятором (без разницы с любого).
Вот интересно, а если этот вентилятор на другой блок перекинуть, то он же будет включаться или другой?
AnYel
Your CAR: ВАЗ 2121 1.7
Has thanked: 9 times
Post 01 Sep 2017, 11:18
Вопрос решен. Простым способом. Заменой вентиляторов на ВАЗовские. После установки "НОРМАЛЬНОГО" комплекта все заработало как положено. Проблемы была в самих вентиляторах. Они были китайцы (подешевле) ...и кстати сжигали мне предохранитель на 25 ампер во время пуска. Жиговские (стандарт) нормально себя чувствуют при 15 амперах.
ВАЗ 2121. 1980 г.в. двигатель 1.7-21213. 60-2 / SECU3-T rev9 mega 644 / ДПКВ / ДАД /ДД / ДТОЖ / Холостая искра / Два коммутатора 0529.3734,036,3734 / катушка 21110-3705010 043.3705 / вентиляторы от 21214 ШИМ два модуля, электробензонасос. Генератор 135а.
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 38 times
Post 02 Sep 2017, 12:02
Мой вентелятор LUZAR прекрасно работает с ШИМ и ничего не греется. Видать подделка попалась
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
AnYel
Post 30 Sep 2017, 22:19
Эти тоже LUZAR были. Оба. Поведение я описал. Оба стартовали и на каждом были по 30 а предохранители....... 25 выгорали. Я их запускал специально через ШИМ используя ардуино.....что б оценить стартовый ток......так вот если их раскручивать медленно то они у меня жги 10 а. При замене на ВАЗ вентиляторы , ничего не менялось с последних неудачных проб, как описано выше......т.е тупо снял. Выкинул . Поставил. И все заработало как мама учила. На счет обманка, тоже сомневаюсь....запчастями торгуют кореша. И если сказали Лузар....значит Лузар. Сказали Тольяти......значит оттудого и притащили. Единственное что если их в китае поставшик не обманул. Хотя вроде работаю с заводом . Кстати если использовать одни блок а не два....... то все работало.....моя цель была именно корректная работа двух модулей паралельно со своим венилятором. Типа псевдо безопасность. Наслучай выгорания одного.
