Проблема с воздушной заслонкой, прошу помощи!
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 05 Feb 2017, 21:19
Re: Проблема с воздушной заслонкой, прошу помощи!
Alexx wrote:У меня сигнализация при включении зажигания через 4 сек закрывает замки дверей, при этом проседает напряжение как раз во время закрытия заслонки и заслонка не доходит до нужного положения. Если запускать двигатель при открытой двери: все нормально, заслонка становится. Пришлось выключить пока функцию управления от центрального замка. У приоровского шаговика тяга 0.8 кг, что для классики впритык. Пришлось немного мягче сделать педаль газа. Не знак как в девятке.
Я просадку напряжения у себя не заметил, а на счет смягчения педали, попробую. Думал что проскакивает шестеренка в редукторе, но по звуку работает мягко.
Has thanked: 127 times
Post 05 Feb 2017, 21:32
как по звуку работает кривая шестеренка в редукторе - вы безошибочно "однажды" определите даже не открывая капот, поверте ;) :lol:
у вас же чисто механические проблемы.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 05 Feb 2017, 21:36
dimonfish wrote:как по звуку работает кривая шестеренка в редукторе - вы безошибочно "однажды" определите даже не открывая капот, поверте ;) :lol:
Понял, буду дальше копаться.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 24 Jan 2018, 19:13
Такой вопрос, необходимо проверить работу ВЗ в реале (не по менеджеру).
Необходимо чтобы SECU видела минусовую температуру при плюсовой темп.двигателя, как это сделать, чтобы не подключать комп. к блоку?
Если отсоединяешь разъем ДТОЖ, то SECU определяет около +200. Может замкнуть разъем перемычкой чтобы SECU определяла минус?
Температуру SECU берет с ДТОЖ ГАЗ 19.3828 (с линейной характеристикой).
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 96 times
Post 24 Jan 2018, 20:39
alekseipopenko wrote:Если отсоединяешь разъем ДТОЖ, то SECU определяет около +200.
А если переменный резистор поставить на землю вместо ДТОЖ, то вращая ручку получаем от -100 до +200.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 24 Jan 2018, 20:43
Но у меня ДТОЖ не резистивный. По моему переменный резистор не будет адекватно менять температуру.
Вот если перемкнуть фишку ДТОЖ, что будет показывать и я не спалю SECU?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 24 Jan 2018, 20:53
Вывод SECU TEMP, подключить через переменник на минус.
Точность то здесь не нужна. Если замкнуть вывод TEMP на минус, будет минусовая температура, увеличивая сопротивление температура будет расти.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 24 Jan 2018, 20:59
Yurii wrote:Вывод SECU TEMP, подключить через переменник на минус.
Спасибо, теперь понятно, просто мне надо только минусовая темп.
Значит я замыкаю фишку ДТОЖ и получаю минус?
Блок я не спалю?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Post 24 Jan 2018, 21:10
В схеме блока вывод TEMP (pin 8 разьема J5 который 12 контактов) подключен через резистор 10к на процессор и 2к на источник опорного напряжения 5 вольт.
Если уж сильно боитесь, подключайте через резистор 300-510 ом.
У меня на столе для эксперементов стоит переменный резистор 10к.
PS. Минусом не спалить! Нельзя подавать больше +5вольт.
alekseipopenko
Your CAR: Ваз 21099
Post 24 Jan 2018, 21:14
Yurii wrote:В схеме блока вывод TEMP (pin 8 разьема J5 который 12 контактов) подключен через резистор 10к на процессор и 2к на источник опорного напряжения 5 вольт.
Спасибо, буду проверять!
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests
