Кипит мотор 3317
Been thanked: 174 times
Post 27 Jan 2017, 18:29
Re: Кипит мотор 3317
darxfame wrote:
viktor@strelec wrote:
dimonfish wrote:имхо, таки печаль прокладка. кстати не обязательно гбц думается мне, например вариант дырявой прокладки между головой и впуском
Я склоняюсь тоже к этой неисправности, нераз попадалась подобная лажа, не факт конечно, но коллектор открутить проще чем головешню, покрайней мере когда голову снимишь и поймёшь что дело было в коллекторе будет обидно ))
Все говорят что нужно обтягивать головку, а об том что нужно обтягивать коллектора нислова ))
А где там может воздух попадать?
через отверстия обогрева впускного коллектора.
еще вариант, если коллекторы с одной стороны (и впуск, и выпуск) те прокладка одна - через теже отверстия ож, но с выпуска. рано или поздно оно кудато всеравно потечет.
наблюдай за уровнем, и поскорее устраняй - не дай боже гидроудар выхватить, будет совсем беда.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 28 Jan 2017, 00:26
dimonfish wrote:
darxfame wrote:
viktor@strelec wrote:[quote="dimonfish"]имхо, таки печаль прокладка. кстати не обязательно гбц думается мне, например вариант дырявой прокладки между головой и впуском
наблюдай за уровнем, и поскорее устраняй - не дай боже гидроудар выхватить, будет совсем беда.[/quote]
Мотор узам 3317 коллектора с разной стороны
Post 28 Jan 2017, 01:58
имхо, вскрывай! начни с впускного коллектора. ну и выпуск сдерни. я тут на сто всякого насмотрелся, луче на прокладку потратится и день убитого времени.
казанский герметик рулит, в маленьких тюбиках такой, белый, шо характерно брал в других цветах - фиговый силикон без наполнителя.
пс. а на горячую надень перчатку на руку, на работающий мотор на ХХ отжамкай патрубки как следует на заваздушивание, если опять - вскрывай. глаза боятся, руки делают.
Has thanked: 319 times
Been thanked: 145 times
Post 28 Jan 2017, 09:04
dimonfish wrote:казанский герметик рулит, в маленьких тюбиках такой, белый
в гараже на буржуйке стык выхлопной трубы (труба в трубу) побыстрому намазал герметиком, нагревается больше 200'С -хотьбы хны, стоит как новый )))
vitsvetmar
Your CAR: ВАЗ 2109 1996р.в.
Been thanked: 15 times
Post 28 Jan 2017, 13:20
Предлагаю, перед танцами с бубном, воспользоваться дымогенератором, а вдруг, разбирать двигатель и по очереди менять прокладки всегда успеете
Post 28 Jan 2017, 15:48
vitsvetmar wrote:Предлагаю, перед танцами с бубном, воспользоваться дымогенератором, а вдруг, разбирать двигатель и по очереди менять прокладки всегда успеете
Где я вам дымогенератор найду
гюлмет
Your CAR: М 2141 узам 1.7
Has thanked: 21 times
Been thanked: 18 times
Post 29 Jan 2017, 20:56
Тонкий шланг с впускного коллектора (под карбом ) на помпу сними и проверь пропускную способность его и штуцеров ,они засираються и тогда помпа завоздушится и циркуляция нарушится . Это первое с чего надо начать .
там где черокки не пройдет
и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет
и ничего с ним не случится.
Post 29 Jan 2017, 21:43
гюлмет wrote:Тонкий шланг с впускного коллектора (под карбом ) на помпу сними и проверь пропускную способность его и штуцеров ,они засираються и тогда помпа завоздушится и циркуляция нарушится . Это первое с чего надо начать .
Он как раз новый, поменян когда менял радиатор печки, так же пароотводный тоже поменял, патрубки печки тоже
гюлмет
Post 30 Jan 2017, 12:18
Шланги новые - понятно ,а штуцера точно не засраны ?шланги сдернуть и убедится что тосол идет .
Post 30 Jan 2017, 20:06
гюлмет wrote:Шланги новые - понятно ,а штуцера точно не засраны ?шланги сдернуть и убедится что тосол идет .
Проверял, идёт.
