Кипит мотор 3317
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 26 Jan 2017, 23:08
Кипит мотор 3317
Привет ребят, на вас только надежда, весь моск сломал. Машина перегревается, термостат не открывается.
Дело в том что периодически завоздушивается система охлаждения, если патрубки к радиатору пожмякать, когда мотор нагреется, то термостат открывается и все работает, если нет, то не факт что откроется... Плюс может быть мотор нагрелся все работает, прокатишься на повышенных оборотах и перестает течь чрез радиатор.
Да, странно то, что при прогреве, верхний патрубок нагревается не равномерно, с начала нагревается нижняя часть патрубка, как будто там ручеек течет, потом начинает нагреваться целиком но от радиатора к мотору, при этом нижний патрубок холодный и радиатор тоже.
Думал прокладка гбц, потому как в патрубках скапливается воздух, решил проверть действительно идут газы или нет...
В итоге воздух в системе появляется под сброс газа, то есть проверял так, одел гандон на расширительный бачок, завелся, гандон не надувается.... Нажал на газ, держу, не надувается, даже всосало немного.. а вот бросаю газ немного надулся, нажимаю газ снова, бросаю, он еще надулся... Какие есть мысли?
Been thanked: 173 times
Post 26 Jan 2017, 23:47
Re: Кипит мотор 3317
имхо, таки печаль прокладка. кстати не обязательно гбц думается мне, например вариант дырявой прокладки между головой и впуском, слишком ранний угол - стреляет во впуск, дросель закрыт - куда газам итить?
охлаждайка не уходит? ну там наружу по мотору, или хуже в масло?
Post 27 Jan 2017, 00:03
dimonfish wrote:имхо, таки печаль прокладка. кстати не обязательно гбц думается мне, например вариант дырявой прокладки между головой и впуском, слишком ранний угол - стреляет во впуск, дросель закрыт - куда газам итить?
Нет, в ож масла нет, в масле ож нет, эмульсии нет, ож на стоящем моторе имеет один уровень, на работающем другой уровень. Иногда если жмякать на газ уровень прыгает вверх(образуется пробка где то) пробка где то в радиаторе или перед термостатом или что то такое... Меня смущает как нагревается верхний шланг радиатора и собственно там и образуетчя потом пробка, если ее прокачать и радиатор прогреется, термостат открывается... Но вот почему он сам не открывается-загадка...
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 31 times
Post 27 Jan 2017, 01:49
Было похожее после перепресовки гильз "мастерами". Утоплены были чуток, и газами вообще патрубок порвало, и кипел часто. Проверяй уровень посадки гильз. На сколько помню должны выступать на 0,1мм.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 27 Jan 2017, 08:13
Артем,если тебе будет легче,что у соседа корова подохла :lol: ,то
у меня тоже задница получилася :( Гляжу в свой расширительный и вижу
масляный поясок по уровню ОЖ :shock: Вот сука,прокладка(мысли).
Снимаю голову ,обнаруживается еще и просаженная гильза 3ц. Гильзы
подорвали все.Получилась замена ЦПГ :( В гараже -1,на улице -7.Так что
дергай ГБЦ,дружище,и меняй прокладку(для начала).
Дай бог обойдется только этим.
Ну и по ходу под всас.коллектором глянь,раз пошла такая пьянка :(
Has thanked: 314 times
Been thanked: 141 times
Post 27 Jan 2017, 11:05
Я склоняюсь тоже к этой неисправности, нераз попадалась подобная лажа, не факт конечно, но коллектор открутить проще чем головешню, покрайней мере когда голову снимишь и поймёшь что дело было в коллекторе будет обидно ))
Все говорят что нужно обтягивать головку, а об том что нужно обтягивать коллектора нислова ))
Post 27 Jan 2017, 11:22
А где там может воздух попадать?
Post 27 Jan 2017, 11:31
имется ввиду между впуском и головой.
AndyS
Post 27 Jan 2017, 12:23
У меня газы в рубашку через гильзу как раз на больших оборотах и пробивали. При обгоне патрубок бабахнул некисло, с кучей пара из капота. Даже клапан на расширительном не справился.
Post 27 Jan 2017, 14:12
AndyS wrote:У меня газы в рубашку через гильзу как раз на больших оборотах и пробивали. При обгоне патрубок бабахнул некисло, с кучей пара из капота. Даже клапан на расширительном не справился.
У меня как раз пока обороты держу воздуха нет в системе, как только бросаю газ, появляется
