Проблема с подкл. тахометра 2109
ZAYAS
Post 03 Jan 2017, 12:45
Доброго времени суток! Машина ВАЗ 2109 1.5 стандарт, газ/бензин, синхронизация от ДПКВ. Проблема возникла при переходе с трамблерной раздачи искры на статическую с использованием двухканального коммутатора(133.3774-03) и катушки 2111. На бензине машина запускается нормально. От третьего контакта коммутатора тахометр даже не шелохнется, используя оба канала коммутатора развязанные диодами тоже самое. Так-как в авто используется газ, то сигнал на его кнопку тоже берется там же где и тахометр(грубо говоря - без тахометра и на газу работать не будет). Что бы хоть как-то ездить взял сигнал с одного канала коммутатора но, естественно, тахометр показывает только половину от текущих оборотов и при переходе на газ кнопка видит сигнал вдвое реже(то есть на газ переходит только на ходу либо нужно держать высокие обороты для перехода, что б кнопка увидела сигнал).
Надеюсь проблему описал подробно и доступно!?
Как можно добиться нормального сигнала с коммутатора?
Прошу помощи в этом вопросе у знающих людей!
Заблаговременно благодарен!
Has thanked: 879 times
Been thanked: 1488 times
Post 03 Jan 2017, 15:47
Re: Проблема с подкл. тахометра 2109
ZAYAS
Post 05 Jan 2017, 11:52
Спасибо, буду пробовать!
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 05 Jan 2017, 11:58
та же беда с кнопкой гбо2 стаг была. кнопка обороты видит газ включает независимо от наличия таха. тах - видит обороты пока не подключиш коричневый провод. диод на провод решил проблему..вот только забыл уже либо коричневый на провод кнопки гбо,либо на провод таха. скорее на гбо. полярность включения диода тоже не помню, но той стороной на которой кнопка или тах будет видеть обороты. только у нас для таха отдельный выход организован. HALL_OUT с транзистором и катушкой от реле. туда же кнопку завели. в твоем случае - два диода на катушки. диод на коричневый провод кнопки. и теоретически должно поехать.
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Post 05 Jan 2017, 22:50
Нашел на каком-то форуме..
Траснсик намотал на Ш-ферритовом сердечнике. Первичка 5 - 7 витков проводом диаметром 2,5.
вторичка витков 200 проводом 0,2
Я брал трансформатор от антенного усилителя. Первичную обмотку использовал как вторичную. Вместо вторичной мотаем 5 - 7 витков проводом диаметром 2,5 и используем как первичную (в разрыв питания катушки). От количества намотанных витков зависит напряжение, идущее на тахометр
(переключатель газа). Для двух вариантов питания КЗ.
Штатный тахометр работает
ZAYAS
Post 27 Jan 2017, 00:06
Перепробовал уже почти все варианты, а тах стоит как вкопанный. Осталось 2 варианта - это от блока и со вторым резистором с диодами. Кумыча вариант тоже не дал результата. Мотать обмотки совсем нет желания, должен быть результат проще. Единственный случай, когда тах подал признаки жизни, это когда я подключил его через стабилитрон к третьему контакту коммутатора (где он и должен быть подключен), но он работает секунды 3 при запуске, потом стрелка падает. Кто может подсказать, почему он не хочет нормально работать от коммутатора? Приборка самая обычная 2110 ВДО. Буду очень признателен за помощь.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 82 times
Post 27 Jan 2017, 08:30
Переназначить на Sece один из выходов как Hall_out
а тахометр переделать на низковольтный.Там один резистор удалить,
или импульсы подать после него.
Has thanked: 321 times
Been thanked: 150 times
Post 27 Jan 2017, 10:51
С трансформатором тахометр работает нормально, я много поездил с таким, самый главный бонус в этой системе- это если какаято хандра на силовой части , питание, комутатор и тд. выделывается то тахометр дёргается и это индикатор неисправности силовых цепей зажигания.
Оч давно переделал шестёрочный тах под низковольтный и подключил к выходу секу, чисто для того что получить точные показания, этого вполне можно добится с помощью подстроичника в самом тахометре и изменя длительность импульса поступающего на тахометр из секу.
ZAYAS
Post 31 Jan 2017, 08:51
В общем, вчера появилось немного времени, и я решил ещё раз проверить все варианты подключения. И каково было моё удивление, когда я решил вернуться к третьему контакту коммутатора, подключив к нему тах через стабилитрон, все заработало, но когда я повесил туда же кнопку газа опять перестало работать. И тут пригодилась подсказка кумыча (ему отдельное спасибо), поставил после стабилитрон диод на кнопку газа (и на тах на всякий случай) и все заработало. Всем, кто был не равнодушен, большое спасибо!
Post 31 Jan 2017, 12:43
Можете обрисовать и выложить электрическую схему решения этого вопроса?
