Проблема с УОЗ и тахометром на SECU 3 mikro
wolfserg
Your CAR: 2109 1300 ДПКВ
Post 19 Jan 2017, 13:29
Re: Проблема с УОЗ и тахометром на SECU 3 mikro
Спасибо. Буду ждать
ВАЗ2109-1300/60-2/secu-3t/холостая искра/ВЗ/газ-бенз/шим вентилятора/концевик/ДД/ГД
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 20 Jan 2017, 01:10
Прошивку и менеджер можно взять из свежего релиза. http://secu-3.org/19-01-2017-new-softwa ... 6/?lang=RU
Для Micro подходят все файлы прошивок, в названии которых есть rev9.
wolfserg
Post 24 Jan 2017, 23:41
Обновил прошивку и менеджер -глюки исчезли. Перешел на ДПКВ,но искры не увидел (фронты менял).Где искать искру?
Post 24 Jan 2017, 23:47
Если ошибок синхронизации нет, то искра должна быть.
Post 25 Jan 2017, 00:03
Да, забыл предупредить. Если используется ДПКВ, то нужно перемычку на входе ДПКВ разрезать (перемычка номер 2).
wolfserg
Post 25 Jan 2017, 02:55
Сегодня постараюсь попробовать убрать перемычку
wolfserg
Post 27 Jan 2017, 14:25
перемычку убрал,все заработало.иногда на холостых и при езде(только на малых оборотах) были сбои ДПКВ. позже изменил длительность импульса запуска коммутатора с 10 на 20,на хх сбои пропали.попробую на ходу и отпишусь.
wolfserg
Post 28 Jan 2017, 16:06
Проверил в движении: на ХХ-все четко,а при движении раз в 5-7 минут происходит глюк(как бы двигатель глохнет),иногда 2-3 раза за 5 секунд(редко)-стоит коммутатор rt-1903
. Установил запасной
,чтобы проверить,на нем каждую минуту-2 происходил глюк,вернул родной.Нашел такую инфу-Для коммутаторов 3620.3734 и 76.3734 при напряжении питания (13,5±0,5) В величина силы тока (В) должна быть 7,5–8,5 А. Время накопления тока (А) не нормируется.
Для коммутатора RT1903 при напряжении питания (13,5±0,2) В и частоте импульсов 25 Гц сила тока составляет 7–8 А, а время накопления тока 5,5–11,5 мс.Что можно еще сделать?В каких пределах можно изменить длительность импульса запуска коммутатора(читал ,что максимум 20)?Еще на форуме прочитал ,что можно изменить номинал R45 до 82 кОм?
wolfserg
Post 29 Jan 2017, 20:37
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА !!!
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 29 Jan 2017, 21:07
Молодец!!! Как???
