Проблема с УОЗ и тахометром на SECU 3 mikro
OWL
Your CAR: 21070 дв. 2103 1.5
Post 10 Jan 2017, 16:55
Re: Проблема с УОЗ и тахометром на SECU 3 mikro
Газа у меня нет, secu устанавливалась из-за фрезеровки ГБЦ на 2мм, при такой степени сжатия с обычной БСЗ после 4500 об/мин детонация, натяжкой пружинок грузиков проблема решалась, но приемистость была только на верхах, на низких оборотах не ехала. В твоем случае надо бы взглянуть что ты накрутил в прошивке, я думаю STC тоже бы взглянул. Сохрани прошивку из secu и кидай сюда.
wolfserg
Your CAR: 2109 1300 ДПКВ
Post 10 Jan 2017, 17:30
Постараюсь побыстрее скинуть.может действительно что-то криво установилась..
ВАЗ2109-1300/60-2/secu-3t/холостая искра/ВЗ/газ-бенз/шим вентилятора/концевик/ДД/ГД
wolfserg
Post 11 Jan 2017, 16:45
Выложил. Может кто то что нибуть найдет,что не так.
eeprom.bin
Eeprom
(2 KiB) Downloaded 21 times
flash.bin
Прошивка
(64 KiB) Downloaded 22 times
OWL
Post 12 Jan 2017, 22:35
Товарищ я почти уверен, что дело именно в этих параметрах, скриншоты приложены, верни стоковые значения.
На первом скриншоте коэффициент слишком мал, советую его не трогать а привести в значение 0.13 как и было, пробовал с ним играться 0.13 самое оптимальное как сделано изначально.
По поводу 2 скриншота к тебе вопросы, если ты купил ДАД у разработчиков, то зачем ты поменял смещение и наклон кривой верни как были в заводской прошивке
wolfserg
Post 13 Jan 2017, 15:51
При 0.13 происходят чаще сбои ,чем при 0.03 .Пробывал разные коэффициенты и остановился на 0.03 . ДАД у меня газелевский(у разработчиков другой ДАД) и поэтому такие настройки смещения и наклона кривой.Вчера заметил еще странное поведение-перед тем как заводить,подключил ноут (раньше подключал по приезду в гараж) и в течении 15-20 минут все работало четко,включал рхх -тоже все четко работало,прогрелась за 10 минут,так что я думаю температура двигателя не причем.через 20 минут работы начались проблемы.Может быть какая нибудь радиодеталь в SECU нагревается и выносит мозги?Раньше у меня была 2101 и на ней был установлен октан-корректор и тоже мозг иногда выносил-оказался транзистор при нагреве не правильно работал,заменил его и проблема ушла.Попробую сегодня понаблюдать при заводке.
OWL
Post 13 Jan 2017, 16:50
Причем прикол в том, что при достижении температуры близкой с рабочей этот глюк начинается и продолжается n-ое кол-во времени, а потом как бабка отшептала. (Недавно я писал, что проблему решил, ан нет, этот прикол происходит не постоянно и тем сложнее понять, что это). И очень странно этот баг только в режиме рхх, чуть даешь газку чтобы концевик разомкнулся и происходит чудо, как часы работает.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 13 Jan 2017, 20:03
Странно, я считал что работа УОЗ РХХ всех устраивает, а тут получается что-то в нем не так.
KID
Your CAR: ВАЗ 21011 1.3
Post 13 Jan 2017, 20:36
Все в нем так, просто некоторые считают что если назван РХХ то все он должен регулировать как на инжекторе))))))
OWL
Post 13 Jan 2017, 22:20
KID wrote:Все в нем так, просто некоторые считают что если назван РХХ то все он должен регулировать как на инжекторе))))))
Дело не в регулировке а сбоях в работе именно при работе двс на карте хх. как будто пропуск искры. блин надо поймать этот момент и сделать запись экрана как стрелку оборотов подкидывает наверх потом резко вниз. и так циклами. потом ровная работа через 5-10 сек снова сбой. Регулятор ХХ можно отключить вовсе, но тогда еще сильнее перебои.
wolfserg
Post 13 Jan 2017, 22:41
При чем тут инжектор? РХХ я отключил сразу ,когда возникла проблема, но при движении двигатель колбасит и машину дергает.Этот глюк не понятно откуда происходит.Хочется разобраться и ездить нормально.
