Проблема с УОЗ и тахометром на SECU 3 mikro
wolfserg
Your CAR: 2109 1300 ДПКВ
Post 30 Dec 2016, 17:21
Re: Проблема с УОЗ и тахометром на SECU 3 mikro
От температуры не зависит, а только от УОЗ 30-40 градусов. Если в вкладе ДПКВ изменяю ширину окна в шторке ДХ с 60 на 65 градусов, то проблема возникает УОЗ 35-45 градусов.
ВАЗ2109-1300/60-2/secu-3t/холостая искра/ВЗ/газ-бенз/шим вентилятора/концевик/ДД/ГД
Been thanked: 1919 times
Post 30 Dec 2016, 20:17
Это происходит и на газу и на бензине?
KID
Your CAR: ВАЗ 21011 1.3
Post 30 Dec 2016, 21:02
На сколько это уже сам, выравниваешь по нулям и пробуешь поднимать. Я настроил так до ноля +5 гр, после ноля и до 90 +3 гр.
wolfserg
Post 31 Dec 2016, 17:28
Да,это происходит и на газу и на бензине при УОЗ от 30 до 40 градусов и не зависит от оборотов.
wolfserg
Post 08 Jan 2017, 02:08
Переделал всю проводку заново,secu поставил в салон,силовые и сигнальные провода отдельно-не чего не изменилось,проблема осталась та же при УОЗ 30-40градусов. Что еще можно сделать и почему этот сбой происходит от 30 до 40 градусов включительно ? может нужен фильтр по питанию?
Post 08 Jan 2017, 16:44
Просьба тем кто тоже использует SECU-3 Micro с ДХ отписаться в этой теме. Есть ли у вас такая же проблема?
OWL
Your CAR: 21070 дв. 2103 1.5
Post 09 Jan 2017, 22:09
Доброго времени суток. Да такая проблема есть. В моем случае обороты начинают прыгать в меньшую сторону после температуры около 70 градусов (через пк не смотрел т.к проблема возникает не систематично), после достижения двигателем рабочей температуры все приходит в норму. Если отключить рхх проблемы нет. Хочу отметить, что наличие нагрузки на генератор разными потребителями на данную проблему не влияет. + к этому при работе с рхх наблюдаются переодические хлопки в глушитель (легкие) если отключаем рхх хлопков нет, двигатель работает ровно.
OWL
Post 09 Jan 2017, 23:29
Похожую проблему ребята описывают в другой теме, viewtopic.php?f=11&t=746 , надо будет проверить не пропадает ли у меня синхронизация.
OWL
Post 10 Jan 2017, 13:47
Проблема решена! было замечено что затыки с зажиганием происходят если рхх понижает уоз ниже чем в карте хх. Решено таким образом: предел регулирования должен быть от 0 (если ставим в минус то трабл начинается), далее винтом кол-ва смеси хх убавляем обороты до тех пор пока рхх не будет давать 1-2 градуса более чем установлено картой хх. Все, перебоев в работе нет, двиг работает ровно. Делать все на полностью прогретом двигателе.
wolfserg
Post 10 Jan 2017, 15:34
А на газу как?У меня УОЗ на хх 23 и при рхх начинает увеличение УОЗ и когда доходит до 30 , то начинают хлопки и соответственно прыгает УОЗ и показания оборотов. При прогазовке на месте -с 30,а после 40 четко.пока рхх отключил и на хх не хлопает, но при движении иногда проскакивают ( подергивает машину)
