Проблема с УОЗ и тахометром на SECU 3 mikro
wolfserg
Your CAR: 2109 1300 ДПКВ
Post 24 Dec 2016, 22:21
Посмотрите пожалуйста записанный лог,обороты и УОЗ в менеджере прыгают ,идут хлопки и двигатель подергивает.версия прошивки и менеджера 4.5 от датчика холла .До этого было исправлено- показания вольтметра(прыгал ,как сейчас тахометр) и раздел ,,Функции,, в EEPROMe (нельзя было войти). При работе двигателя на бензине обороты и УОЗ в менеджере прыгают, но очень очень редко. Спасибо.
Фотографии установки viewtopic.php?f=14&t=1032&p=25330#p25330
binaries (1).7z
Менеджер
(1.26 MiB) Downloaded 41 times
secu-3m_app_hall.a90
ПРОШИВКА
(111.18 KiB) Downloaded 34 times
111.bin
EEPROM
(2 KiB) Downloaded 39 times
2016.12.22_17.23.43.csv
ЛОГ
(642.2 KiB) Downloaded 51 times
ВАЗ2109-1300/60-2/secu-3t/холостая искра/ВЗ/газ-бенз/шим вентилятора/концевик/ДД/ГД
Been thanked: 1921 times
Post 24 Dec 2016, 22:35
Re: Проблема с УОЗ и тахометром на SECU 3 mikro
Вот инструкция по установке блока SECU-3 micro. http://secu-3.org/secu-3-micro-installa ... l/?lang=RU
Смотрите "Конфигурирование платы блока" и там на картинке показана перемычка номер 2. Проверьте чтобы она была замкнута (запаяна).
wolfserg
Post 25 Dec 2016, 19:50
Перемычку проверил .запаяна.что дальше?
Post 25 Dec 2016, 21:58
Начальный угол стробоскопом проверяли?
wolfserg
Post 25 Dec 2016, 22:32
проверял.выставлен в ноль
Post 26 Dec 2016, 03:29
Судя по тому как прыгают обороты есть проблемы с синхронизацией от ДХ. могут быть помехи.
Блок как запитан?
Провод ДХ экранированный?
wolfserg
Post 26 Dec 2016, 12:06
ДА,провод ДХ экранированный .Блок запитан от аккумулятора через реле
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 26 Dec 2016, 14:16
Есть возможность осциллограмму записать сигнала ДХ?
Желательно на ХХ.
wolfserg
Post 26 Dec 2016, 16:15
Нет,так как нет осциллографа
Post 26 Dec 2016, 17:18
Минус питания блока куда подключен и какая длина провода?
Куда подключен минус коммутатора?
Куда питание ДХ подключено?
Схему как все подключено можете нарисовать?
Users browsing this forum: No registered users and 17 guests
