Как правильно сделать коррекцию ДАД
wolfserg
Your CAR: 2109 1300 ДПКВ
Post 13 Dec 2016, 13:27
Столкнулся с такой проблемой,у меня ДАД 45.3829 и у него показания по напряжению соответствуют давлению(замерял напряжение и делал расчет давления по 5ти точкам),но в менеджере все показания завышаются на 4 кПА. Вольтметры (3 шт)точные и не китайские.Смещение кривой 0.6в наклон кривой 20.02кПа. При напряжении на ДАД 4.52в должно соответствовать 98.5кПа(740 мм рт.ст.) ,а менеджер показывает 102кПА. Вопрос,чем лучше корректировать - смещением кривой,наклоном кривой, коэффициентом или коррекцией напряжения?
ВАЗ2109-1300/60-2/secu-3t/холостая искра/ВЗ/газ-бенз/шим вентилятора/концевик/ДД/ГД
Has thanked: 861 times
Been thanked: 1394 times
Post 13 Dec 2016, 18:25
Re: Как правильно сделать коррекцию ДАД
Эти датчики могут иметь отклонение параметров от паспортных. Хоть фирма Melexis и учавствовала в освоеннии происводства этих датчиков, но сделаны они "нашими" людьми.
Подкорректировать параметром "наклон" чтобы показывало точно и не заморачиваться.
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Been thanked: 8 times
Post 14 Dec 2016, 11:00
wolfserg wrote:Столкнулся с такой проблемой,у меня ДАД 45.3829 и у него показания по напряжению соответствуют давлению(замерял напряжение и делал расчет давления по 5ти точкам),но в менеджере все показания завышаются на 4 кПА. Вольтметры (3 шт)точные и не китайские.Смещение кривой 0.6в наклон кривой 20.02кПа. При напряжении на ДАД 4.52в должно соответствовать 98.5кПа(740 мм рт.ст.) ,а менеджер показывает 102кПА. Вопрос,чем лучше корректировать - смещением кривой,наклоном кривой, коэффициентом или коррекцией напряжения?
Все делается очень просто, сам в первый раз интересовался этим вопросом, выход из ситуации следующий:
1)Смотришь на вольтаж ДАД в менеджере, когда двигатель не заведен к примеру будет показывать 4.8Вольт (знай это 100кПа) !
2)На заведенном двигателе смотри на вольтаж ДАД, нажми резко на педаль газа это и будет тот самый 0-10 кПа, примерно 0.5Вольт
3)Смотри на ХХ какой вольтаж, это примерно 1.4-1.6Вольт, а это и есть 30-35 кПа !
Так вот я взял калькулятор в менеджере, и задал ему 1вую точку 1.4Вольт 30кПа
2рую точку 4.8Вольт 100кПа
Ну и ты должен сам понимать что теперь у меня на ХХ показывает 30кПа, а когда нажимаю резко тапку в пол 100кПа.
Я считаю что данная настройка должна быть в инструкции SECU по настройки датчиков, ибо в наших ДАД есть большие отклонения!
wolfserg
Post 14 Dec 2016, 12:52
Буду пробывать ,спасибо
wolfserg
Post 18 Dec 2016, 19:36
Подкорректировать параметром "наклон", чтобы показывало точно-не получается,т.к. просто все показания смещаются. Сделал следующее .Взял ресивер,вакуумметр,вакуумник,вольтметр и БП от компа.Создал в ресивере разряжение и произвел замеры напряжения в 10 токах(0 кПА,10кПА,20лПА......90кПа),построил хар-ку и получил следующее Смещение кривой 0.332в , Наклон кривой 20,898кПА/в.Установил ДАД на машину и произвел коррекцию ДАД 1.88(коэф).Теперь на ХХ показывает 32-33 кПА и карты расхода все работают .Машинка поехала на много лучше.2 зксперемент. Взял ДАД у соседа по гаражу, тоже газелевский и построил хар-ку.Получилась совсем другая.Для себя сделал вывод,что нужно смещение и наклон ДАД определять по своим хар-кам,а не по заводским.
