Что луче коммутатор или ключ BIP 373
Been thanked: 402 times
Post 22 Jun 2017, 14:31
Re: Что луче коммутатор или ключ BIP 373
имеем катушку 406.3705 сопротивление 0,7 Ом индуктивность 0,18 mH , управление полевик . Какие задать параметры в таблице расчёта? выходит максимальный прямой ток при открытом полевике через катушку при 14 вольтах и 0,7 Ом протикает 20 Ампер :?:
Post 22 Jun 2017, 17:01
вообщем собрал коммутатор на этих полевиках , работает лучше чем на коммутаторах втн 8-) .Таблицу по накоплению поставил из мануала , дальше будим смотреть.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 220 times
Post 22 Jun 2017, 17:41
хм..а откуда цифры взяты? в характеристиках этой катушки
Применяемость: ГАЗ - 3110, 3302 двигатель 406, 409, УАЗ, ОКА
Напряжение электропитания: 6...18В.
Сопротивление первичной обмотки: 0,35±0,02 Ом.
Сопротивление вторичной обмотки: 13±0,2 Ом.
Индуктивность первичной обмотки на частоте 100 Гц: 2,22±0,2мГн.
Выходное напряжение: не менее 24кВ.
Ток коммутации в первичной цепи: не более 7,5А.
Энергия искрового разряда: не менее 50мДж.
Длительность разряда: не менее 2,2мс.
Частота коммутации тока в первичной цепи: 1...133Гц. Подробнее: https://elmash.com.ua/p232668486-katush ... volga.html
Post 22 Jun 2017, 17:42
кумыч wrote:хм..а откуда цифры взяты? в характеристиках этой катушки
замеры катушки прибором.
Post 22 Jun 2017, 17:44
да и забыл уточнить открытый полевик имеет внутреннее сопротивление 0,23 Ома и протекающий ток в цепи при 14 вольтах 15,6 А.
Post 22 Jun 2017, 17:46
странно. сопротивление - в разы. индуктивность - на порядок. мож с прибором что не так? бо с этими данными - калькулятор накопления в менеджере выдал идентичную твоей кривую. а с 0.7 ом, 0.18мгн. и 20А - пургу какую то.
внутренее сопротивление - влияет по моему, по большей части только на нагрев транзистора. ну немного канеш и на время накопления в катушке, но не думаю сильно.
Post 22 Jun 2017, 17:52
кумыч wrote:странно. сопротивление - в разы. индуктивность - на порядок. мож с прибором что не так? бо с этими данными - калькулятор накопления в менеджере выдал идентичную твоей кривую. а с 0.7 ом, 0.18мгн. и 20А - пургу какую то.
да калькулятор действительно выдаёт какую-то пургу, наверное баг какой-то :?:
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 22 Jun 2017, 17:59
Вот
Езжу уже 2 дня,катухи СОР 2112,время накопления с Бошей на сайте.
Пока голова не болит :) А,да вроде как Бип 373,китайская маркировка 30115.
Post 23 Jun 2017, 12:11
та не похоже на баг.
Post 23 Jun 2017, 13:29
кумыч wrote:та не похоже на баг.
теоретически чем больше проходящий ток через первичную обмотку , тем быстрее проходит накопление , а калькулятор в менеджере наоборот увеличивает время накопления :D
или я чего то не понимаю что это за *максимальный ток* в калькуляторе. :?:
стандартный коммутатор как правило ток протекающий через катушку, ограничивает на уровне порядка 7,5 А, а ключом в цепи мы фактически прикладываем бортовое напряжение автомобиля к катухе , падение напряжения только на подводящих проводах и самом ключе. Вот и выходит в моём случае проходящий ток через катуху 15,6 А. :roll:
