Что луче коммутатор или ключ BIP 373
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Been thanked: 8 times
Post 11 Dec 2016, 14:36
Что луче коммутатор или ключ BIP 373 ? Только с аргументом, в чем отличие, в чем разница на ходу и в теории ?! :)
max_online87
Your CAR: ваз 21213
Post 01 Jan 2017, 12:08
Re: Что луче коммутатор или ключ BIP 373
Также интересует данный вопрос, а также можно ли вместо ВІP 373 поставить транзистор от советских коммутаторов КТ898А?
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 01 Jan 2017, 23:03
Мощность и длительность искры одинаковая. Разница только в удобстве установки. Какой вариант удобнее, тот и используйте. Обычно если требуемое число каналов больше двух, то проще BIP373 использовать.
Вообще, вместо BIP373 можно использовать любые транзисторы, предназначенные для зажигания. Например IRGB14C40L.
КТ898A требует относительно большого тока для раскачки (может потребоваться дополнительная обвеска) и я не знаю имеет ли он защиту от перенапряжения, если нет, это еще дополнительный обвес. Его заявленный аналог BU931 точно не имеет защит. Используйте современные Ignition IGBT транзисторы и не морочте людям голову этими КТ898 (гости из прошлого, для которых даже даташитов нормальных нет).
Has thanked: 50 times
Been thanked: 202 times
Post 12 Jun 2017, 00:16
А как на счёт полевых ключей ,к примеру irfp22n50a?
Post 13 Jun 2017, 09:53
Так что , никто не юзил полевики с катухами? :(
Post 13 Jun 2017, 10:43
Ну я думаю можно. Напряжение 500В он держит. Но в этом полевике нет встроенной схемы для ограничения напряжения на стоке. В принципе можно надеяться что он avalanche rated. Но как он себя поведет трудно сказать.
oleg_1967
Your CAR: ваз 2103
Has thanked: 21 times
Been thanked: 38 times
Post 13 Jun 2017, 13:29
А как насчет такого коммутатора ?
viewtopic.php?f=10&t=912
https://radioelektro.prom.ua/site_searc ... 0%BA%D0%BE
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 13 Jun 2017, 13:40
в целом работать будет скорее всего, чего б ему не работать? но если для мотоцикла - то по моему габариты у него уж очень немелкие. БИП(или другой транзистор для управления катушками) по моему лучший вариант. у меня отлично работает просто припаяный к проводам, и спрятаный в жгут проводки. не греется совершенно. но накопление настроено "в ноль", без запаса по времени.
Post 13 Jun 2017, 18:35
oleg_1967 wrote:А как насчет такого коммутатора ?
это тиристорно- конденсаторный коммутатор. Лично я скиптически отношусь к такому запалу :D .
Post 13 Jun 2017, 18:38
кумыч wrote:в целом работать будет скорее всего, чего б ему не работать? но если для мотоцикла - то по моему габариты у него уж очень немелкие. БИП(или другой транзистор для управления катушками) по моему лучший вариант. у меня отлично работает просто припаяный к проводам, и спрятаный в жгут проводки. не греется совершенно. но накопление настроено "в ноль", без запаса по времени.
да, корпус у этого полевика не мелкий , но в цепи волгокатухи при хорошей проводке пиковый прямой ток достигает до 20 Ампер. Аобратный всплеск около 400 Вольт. :roll:
Users browsing this forum: Google [Bot] and 6 guests
