Первая и самая жирная проблема - отсутствие техподдержки!
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 11 Dec 2016, 15:36
Re: Первая и самая жирная проблема - отсутствие техподдержки
кумыч wrote:при отсуцвии зажигания двигатель крутится вмолне может. в штатном режиме, без внешнего воздействия. инерция при глушении мотора никуда ж не девается
Кумыч, прочитайте, пожалуйста, внимательно что я написал выше про нулевые обороты. При пропадании зажигания мы просто дожидаемся нулевых оборотов, по аналогии с тем как блок ждёт понижения температуры или воздушную заслонку, и тогда записываем в eeprom. Также, не даём блоку заснуть, пока движок ещё крутится:
  Code:
if ((temperature_ok && eeprom_is_idle() && /*>>>>>*/d->sens.frequen == 0/*<<<<<*/
#ifdef SM_CONTROL
      && choke_is_ready()
#endif
#ifdef GD_CONTROL
      && gasdose_is_ready()
#endif
      ) || s_timer16_is_action(powerdown_timeout_counter))
   IOCFG_SET(IOP_PWRRELAY, 0); //turn off relay
Таймаут выключения питания сейчас установлен в 1 минуту. Я думаю, что этого времени более чем достаточно на любую инерцию мотора. Кстати, в secu3i выводы управления питанием уже предусмотрены штатно и будут доступны всем, за что спасибо Алексею.
Been thanked: 134 times
Post 11 Dec 2016, 15:43
  Code:
#ifdef SM_CONTROL
      && choke_is_ready()
#endif
#ifdef GD_CONTROL
#endif
У меня секу отключается с зажиганием и выключением мотора, там не успеет ничего сохраниться
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 11 Dec 2016, 15:52
ага. я както немного пропустил мимо ушей вариант подключения питания через управляемый вывод. пока ставил только питание блока тупо от замка зажигания через реле.
а 5 секунд вращения стартера - это определенно не время синхронизации виновато. возможно помехи ДПКВ, возможно настройки подачи топлива. на днях на уазе обнаружил глючок, при работающем вентилярое охлаждения и заглушеном моторе - моргает ошибка ДПКВ. но на работу мотора не влияет никак.
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 11 Dec 2016, 21:39
STC wrote:Вот я Вам писал четкие инструкции:
viewtopic.php?f=14&t=991#p24365
viewtopic.php?f=14&t=991&start=10#p24431
viewtopic.php?f=14&t=991&start=10#p24468
И советовал проверить начальный угол стробоскопом. Вы это делали?
По первому я сразу же проверил, но отписаться забыл.
Вот именно сообщение по второй ссылке загнало меня в тупик, я сделал именно так убрал нули.. и сейчас я понял что это была ошибка.
А по третьей ссылке мой ответ сразу же после вашего сообщения.
Has thanked: 132 times
Post 29 Dec 2016, 23:27
почитал, вспомнил поговорку про "дурака и стекляный..." ну вы поняли )))
