Первая и самая жирная проблема - отсутствие техподдержки!
Andrulik
Your CAR: ока11113
Post 10 Dec 2016, 21:21
Re: Первая и самая жирная проблема - отсутствие техподдержки
Каким образом вы умудрились убить 2акб и 3 стартера? Даже я настраивая одним из первых инжектор на базе Secu ничего не сломал. И это при том что тех поддержку по поводу инжектора мне не мог оказать никто. Я же все настроил, заработало не сразу но заработало же. Нужно тщательно все подготовить, рассчитать, продумать как и что настраивать и только потом начинать установку. А не как вы, поставили и думали случится чудо. Чудо нужно сотворить, само оно не появится. Secu это не простая замена трамблеру, это мпсз в которой вы должны сами настроить все параметры, если не можете, не стоило начинать и бросаться такими словами в разработчиков
Потому что режим работы двигателя отвратительный во время заводки, вспышки есть и они далеко от ВМТ коленвала, подхваты есть на каждом такте, и они то в плюс, то в минус и все это на грани заводки, поэтому сначало вышел старый бендикс, потом новым снесло зубья на маховике, поменял зубчатый венец, так как бендиксов на мой стартер нету в природе, пришлось покупать новый стартер, новый стартер и новый венец прожили ровно 3-4 минуты, и теперь снова либо бендикс сдох, либо опять зубья снесло, и это было сегодняшним утром, была последняя капля, уже нет не денег, не времени, не сил, а делать нужно просто позарез.
Я на эту систему смотрел уже 2 года, наконец-то поднакопил денег и решил заказать. Я не говорю что кто-то говно, я говорю ровно то что хотел сказать,я же не зря писал про отвратительную заводку, не зря же в оглавлении темы было написано СРОЧНО.. Я понимаю что люди попадаются разные и кто-то мог сам накосячить, но речь вовсе не об этом. Речь об отсутствии реальной помощи из-за нежелания вникать в суть проблемы, а это в свою очередь пораждает не помощь, а абпсолютно не эффективные попытки помощи типа :"а попробуй так, а попробуй сяк" в то время как понимая проблему достаточно всего одного направления ее устранения.
Плохую заводку я не устранил, есть одна идея, но я не могу быть уверенным в ней, не зная как работает сека. Могу только тупо пробовать и все.
В том месте где 14.4В можно еще немного подтять если блок не горячий (на запуск не повлияет).
сообщение от 20 ноября
Как я понял, это было последней попыткой разобраться, ошибался? Тогда извините.
Если у вас нет претензий и обид ко мне, тогда давайте уже вместе решим проблему на корню.
ЗЫ Я был поражен количеством работы проделанной разработчиками для того чтобы сека доставшаяся мне в руки была в том виде в каком она есть, но нужно понимать что мпзс не может быть просто коробочкой за Х денег, а должна быть полноценным продуктом включающим в себя техподдержку, гарантии, инструкции, и другое....
Been thanked: 62 times
Post 10 Dec 2016, 22:29
Andrulik wrote:ЗЫ Я был поражен количеством работы проделанной разработчиками для того чтобы сека доставшаяся мне в руки была в том виде в каком она есть, но нужно понимать что мпзс не может быть просто коробочкой за Х денег, а должна быть полноценным продуктом включающим в себя техподдержку, гарантии, инструкции, и другое....
техподдержка есть, есть форум, где помогает народ. Есть примеры установки.
инструкции? А это тогда что? Схемы, инструкции по подключению и установке. Что ещё надо то?
Гарантия тоже присутствует.
Многие косячили, и я сам, и в основном по невнимательности.
Тебе проверить необходимо ещё раз все подключения. Пройтись по всем необходимым пунктам в инструкции.
Так что не надо делать поспешных выводов.
п.с. а если бы при запуске на скорости оставил, по невнимательности, тоже бы за бампера предъявил? :)
Been thanked: 1923 times
Post 10 Dec 2016, 23:14
Извините, а может Вы троль?
Может нужно на себя в зеркало посмотреть? Если Вы не понимаете куда и как вращать трамблер, то кто вам доктор? С такими познаниями и отношением к делу Вас нельзя на километр подпускать к машине. Изичите матчасть и только потом приступайте к установке МПСЗ.
Post 10 Dec 2016, 23:39
Вот я Вам писал четкие инструкции:
viewtopic.php?f=14&t=991#p24365
viewtopic.php?f=14&t=991&start=10#p24431
viewtopic.php?f=14&t=991&start=10#p24468
И советовал проверить начальный угол стробоскопом. Вы это делали?
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 11 Dec 2016, 01:52
Я сказу отказался ои идеи с ДХ, поэтому у меня таких вопросов не возникло, завелась с 3 раза и то только по моей ошибке. Ошибка была в том что питание секу не из того места брал. А вообще сейчас машину приходится дольше держать на стартере чем при карбюраторе, но это особенность работы Secu
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Has thanked: 29 times
Been thanked: 76 times
Post 11 Dec 2016, 01:56
darxfame wrote:машину приходится дольше держать на стартере чем при карбюраторе, но это особенность работы Secu
Я думаю, это тоже можно доработать. Если Алексей не найдёт время, то я могу сделать.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 11 Dec 2016, 10:10
andreika wrote:Я думаю, это тоже можно доработать. Если Алексей не найдёт время, то я могу сделать.
А как это можно доделать?
andreika
Your CAR: ВАЗ-2103
Post 11 Dec 2016, 14:51
alvikagal wrote:А как это можно доделать?
Пардон, что не по теме, но всё же отвечу. К примеру, можно попробовать при отключении зажигания (pwrrelay_get_state()) и при достижении нулевых оборотов (двигатель полностью остановлен) сохранять в EEPROM ряд значений из ckpsstate_t (нужно смотреть, какие). Т.е. мы делаем предположение, что в отсутствии зажигания двигатель в большинстве случаев крутиться не будет, и при включении питания блока мы загрузим из EEPROM эти значения. И тогда искра пойдёт в ближайший нужный момент времени, не дожидаясь синхрометок (не делая лишний оборот). Если же движок всё же крутили "без нас" (с толкача, кривым стартёром и т.п.), то не беда - ну дадим мы единичный импульс не в тот момент, ну и что. Главное, что с первой же синхрометкой все переменные встанут как нужно...
Has thanked: 47 times
Been thanked: 221 times
Post 11 Dec 2016, 14:59
при отсуцвии зажигания двигатель крутится вмолне может. в штатном режиме, без внешнего воздействия. инерция при глушении мотора никуда ж не девается, с временем запуска - думаю все ж вопрос настроек. уаз с карбюратором заводится хорошо, скорпио с инжектором - тоже. каких то заметных задержек не вижу есличестно.
Post 11 Dec 2016, 15:35
кумыч wrote:при отсуцвии зажигания двигатель крутится вмолне может. в штатном режиме, без внешнего воздействия. инерция при глушении мотора никуда ж не девается, с временем запуска - думаю все ж вопрос настроек. уаз с карбюратором заводится хорошо, скорпио с инжектором - тоже. каких то заметных задержек не вижу есличестно.
Ну естественно вопрос настроек, но у меня на горячую через раз заводится с пол оборота а иногда секунд по 5 надо держать
