УОЗ на ГАЗ/Бензин ВАЗ 2109
DreaMinder
Your CAR: ИЖ 412
Has thanked: 14 times
Been thanked: 16 times
Post 08 Dec 2016, 12:38
Re: УОЗ на ГАЗ/Бензин ВАЗ 2109
alvikagal wrote:
alexxdimnet1 wrote:
alvikagal wrote:Прошивка с накоплением или нет? Попробуй с накоплением и накопление поставить везде выше 9В. 4мс.
У меня тоже по городу расход 11,5 - 12,5 на газу, а по трассе 10. Меньше не было. Карты позже выложу в своем отчете.
Смотри вот поделюсь своим опытом,
- вторую камеру откручиваю на столько как захочу, главное чтоб была динамика.Камеру открывать в последнюю очередь, когда первая камера отстроена!
Насчет ХХ и настройки чувствительности я понял, а вот как у тебя не тянет воздух из второй камеры через врезку второй камеры при открытии ДЗ первой камеры я не пойму. У меня не получилось отстроить вторую камеру.
есть такой вариант: сбита перетечка 2 камеры. Это настройка зазора заслонки второй камеры, тудой всегда идет воздух. если воздуха многовато, ХХ на бензе будет ни к черту, но газа подсасывать будет меньше....
Лично я делал рабочий клапан на 2 камеру, но в итоге без него ездится лучше. Забил на эту проблему...
Post 08 Dec 2016, 12:43
Там скорее не через дроссель сосёт, а смесь с первой камеры. Смотрел по лямбде, очень сильно оббедняется, поэтому закрутил вторую и езжу на первой только.
Смесью рулит лямбда шаговым дозатором.
DreaMinder
Your CAR: ИЖ 412
Post 11 Dec 2016, 03:44
Да, понятно что из второй камеры сосет воздух под диффузор первой. Я говорил о том шо если зазор заслонки второй камеры увеличен, он это дело компенсирует.
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Been thanked: 8 times
Post 11 Dec 2016, 14:40
Скоро выложу свою карту УОЗ под ГАЗ!
гг, расход трасса 7.2 литра на 100км/ч, замер происходил след. образом
-залил полный баллон на одной заправке, проехался заехал на эту же заправку и до отсечки )
P.S нужно уметь пользоваться 5той передачей )))
Has thanked: 119 times
Been thanked: 131 times
Post 11 Dec 2016, 15:38
alexxdimnet1 wrote:Скоро выложу свою карту УОЗ под ГАЗ!
У меня на бензине 10-12 меньше не получается.. уоз не знаю какой правильнее поставить... Ради интереса надо впрыск оставить и ксз попробовать вместо секу
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Post 11 Dec 2016, 20:58
Что некто не хочет делится графиками УОЗ ?
Users browsing this forum: BQW and 5 guests
