УОЗ на ГАЗ/Бензин ВАЗ 2109
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Been thanked: 8 times
Post 07 Dec 2016, 01:16
Ребята поделитесь пожалуйста УОЗ графиками на ГАЗ/Бензин.
ВАЗ 2109 1.5 карб, а так же у кого какой расход топлива ?
Я езжу на графике,
ГАЗ: deous1.3, но чувствую детонацию. Расход в городе 12,5л - 13л, трасса 8л.
Бензин: Динамичная 2108, очень нрав.. Расход в городе 10л, трасса 7л.
И еще вопрос может кто подскажет, secu3 я пользуюсь не так давно, раньше использовал MPSZ-ZH. После перехода на SECU3, заметил появились пропуски зажигания на ХХ (возможно secu3t не виновата, но все же решил спросить может у кого-то так было). Использую инжекторную катушку ВАЗ 3х контактную без ключей, коммутатор 2х канальный. Может проблема кроется в коммутаторе ? Свечи зазор 0,8
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 07 Dec 2016, 06:50
Re: УОЗ на ГАЗ/Бензин ВАЗ 2109
Прошивка с накоплением или нет? Попробуй с накоплением и накопление поставить везде выше 9В. 4мс.
У меня тоже по городу расход 11,5 - 12,5 на газу, а по трассе 10. Меньше не было. Карты позже выложу в своем отчете.
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Post 07 Dec 2016, 09:51
alvikagal wrote:Прошивка с накоплением или нет? Попробуй с накоплением и накопление поставить везде выше 9В. 4мс.
Смотри вот поделюсь своим опытом, на счет расхода газа по трассе, у меня тоже по трассе было 9-10л, пока редуктор не настроил след. образом.,
-отвернул винт жадности первой камеры полностью, вторая полностью закрыта
-мембрана полностью закрыта до упора
-регулятором ХХ выставляю желаемые обороты примерно 880-900
- затем открываю мембрану до той поры пока обороты не начнут подниматься на ХХ, и в этот момент прекращаю ее открывать даже закрываю мембрану чтоб ХХ работал от винта ХХ и мембрана в этот момент не открывалась
- потом прикрываю винт жадности на половину
- жду пока двигатель остынет полностью, тобишь жду след. дня первой утреней заводки авто
- когда редуктор холодный он начинает заливать и ХХ на холодную подпрыгивает до 1200-1300об/м, вместо моих заданных на прогретую 880-900об/м, в это время я беру и закручую винт жадности до тех пор пока обороты не станут желаемыми 880-900 об/мин.
- вторую камеру откручиваю на столько как захочу, главное чтоб была динамика.Камеру открывать в последнюю очередь, когда первая камера отстроена!
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Post 07 Dec 2016, 09:53
Поделился своим опытом потому как умников на YouTube хватает, прям тошно смотреть!
Post 07 Dec 2016, 09:55
Какое авто?
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Post 07 Dec 2016, 10:03
alvikagal wrote:Какое авто?
ВАЗ 2109, двигатель 1.5 поршни 82,4 колено сток, распредвал ВАЗ 2110
Post 07 Dec 2016, 10:04
А какое подключение, можно подробнее, врезки, в воздухан или ... ?
alexxdimnet1
Your CAR: ВАЗ-2109
Post 07 Dec 2016, 10:50
alvikagal wrote:А какое подключение, можно подробнее, врезки, в воздухан или ... ?
Карб. солекс 083, врезки в карб на первую вторую камеру, два винта жадности, редуктор Томасето АТ-07
Post 07 Dec 2016, 17:44
Я не смог победить настройку 2 камеры
Post 08 Dec 2016, 12:34
Насчет ХХ и настройки чувствительности я понял, а вот как у тебя не тянет воздух из второй камеры через врезку второй камеры при открытии ДЗ первой камеры я не пойму. У меня не получилось отстроить вторую камеру.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 6 guests
