хонда аккорд 1997г.
Хонда се7
Post 05 Dec 2016, 13:26
хонда аккорд 1997г.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у меня Хонда Аккорд 1997 г. инжектор, есть штатные датчики: ДТОЖ, ДТ всасываемого воздуха, ДПДЗ, ДАД, ДК, EGR, а также 3 индуктивных датчика в трамблере: первый считывает инф. с 24-х зубов; второй с 4-х; третий с 1-го. Сам трамблер крутится от распредвала. Насколько мне известно, в моей машине последовательный впрыск и система зажигания на базе микропроцессора. Собственно ВОПРОС: получится, используя родные датчики заменить трамблерную раздачу искры ( желательно на покатушечную) и что для этого нужно???
Хонда се7
Post 05 Dec 2016, 14:02
Re: хонда аккорд 1997г.
Да, забыл. Двигатель 4 цилиндра, 16 клапанов
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 05 Dec 2016, 14:22
пока нет. надо шкив на коленвал ставить и датчик положения коленвала соответсвенно.
остальные датчики(температуру, ДАД, ДПДЗ) - можно подружить скорее всего
Хонда се7
Post 05 Dec 2016, 14:27
А если датчик коленвала на маховик поставить? На переднем шкиве нереально мало места.
Хонда се7
Post 05 Dec 2016, 22:05
Скажите, пожалуйста, может можно как-то просто изменить способ раздачи, хотя бы используя родные карты УОЗ без возм. редактирования?
Been thanked: 134 times
Post 06 Dec 2016, 02:39
Хонда се7 wrote:Скажите, пожалуйста, может можно как-то просто изменить способ раздачи, хотя бы используя родные карты УОЗ без возм. редактирования?
А вы знаете какие там карты уоз? Их еще достать надо. Синхронизация обязательно нужна, поэтому дпкв обязателен. С маховиком есть только вариант дно+дуи который вам врятли подойдет
Хонда се7
Post 06 Dec 2016, 08:00
Вобщем без 60-2 никуда, да!? Понятно, просто я подумал, мозг всеравно видит в какой цилиндр подается искра ( датчик на 4-е зуба говорит о рабочем такте того или иного цилиндра), ну и ведь он то понимает на какой цилиндр подается топливо( впрыск же не попарно параллельный), вот и подумал, а может получится окультурить родную систему.
Хонда се7
Post 06 Dec 2016, 08:06
Кстати я как-то натыкался в интернете на похожую приблуду, т.е. маленькая коробочка подключается частично параллельно проводке мозга, частично в разрыв проводам трамблера и от нее идут провода на четыре катушки https://www.drive2.ru/l/3710072/ . Но там ценник космический.
Post 06 Dec 2016, 09:59
Хонда се7 wrote:Кстати я как-то натыкался в интернете на похожую приблуду, т.е. маленькая коробочка подключается частично параллельно проводке мозга, частично в разрыв проводам трамблера и от нее идут провода на четыре катушки https://www.drive2.ru/l/3710072/ . Но там ценник космический.
В этой штуке я так понимаю уже залиты углы и работает она от ДХ или чего то подобного
Хонда се7
Post 06 Dec 2016, 11:09
Ну так, чисто мысли вслух, вдруг кто то поддержит, если взять датчик ВМТ 1-ого цилиндра ( датчик сигнал с 1 зуба) как ДНО, а датчик положения цилиндров ( датчик сигнал с 4-х зубов) как сигнал на какую катушку отдать искру, т.е. как бы сделать из secu этакий электронный трамблер, но раздавать он будет не искру по цилиндрами, а сигнал с мозга по катушкам. Наверно автор не пойдет на такое, слишком индивидуально, хотя многих владельцев хонда это бы ЗАИНТРИГОВАЛО. Проблема трамблера в этих машинах это катастрофа.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 10 guests
