Связь с блоком по Bluetooth. Проблема.
Dmitry
Post 17 Nov 2016, 10:28
Здравствуйте. Проблема такая. Блок SECU-3T версия revc u6. Приобретен в январе 2014. Прошивка firmware v3.8. Build [Jan 13 2014]. Менеджер v3.8 Jan 13 2014. Все работает с 2014 года и вопросов не возникало. Решил я поставить блютуз. Платку купил готовую. Впаял. Перемычку не резал и диод не впаивал. В документации написано, что в блоки с 2014 года не надо. Галочку "Использовать блютуз" заранее поставил. В итоге ПК сам модуль блютуз увидел, драйвера поставил, СОМ порт назначил. В менеджере я также переключаю на этот СОМ порт. Скорость и в менеджере и в параметрах порта 9600. Светодиод на блютузе моргать перестает, но менеджер блок SECU не видит. При впаяном блютузе связь по USB тоже не работает. Пробовал на двух ПК с WIN7 и WIN10. Картина одинаковая. Пробовал прошивать на последнюю версию пришивки, и менеджер соответственно. Прошивку залил secu-3t_m644_rev6_dwell (зажигание с холостой искрой и дпкв) от 13.04.2016. Скачал последний менеджер. Связать по ucb не получилось (это все было проделано без блютуза). В итоге вернул все на старую версию (ездить то надо). Подскажите, что делать?
Been thanked: 1846 times
Post 17 Nov 2016, 17:33
Re: Связь с блоком по Bluetooth. Проблема.
В параметрах прошивки (вкладка прочее) установите скорость 57600 (потом в менеджере).
Нужно в резервных параметрах поставить галочку "использовать блютуз" и скорость 57600. Записать прошивку, сбросить EEPROM.
Сделайте фото платы блютуза и фото платы блока SECU-3T чтобы было видно все детали.
Dmitry
Post 17 Nov 2016, 20:43
А прошивку можно не обновлять?
Post 17 Nov 2016, 21:37
Блок нормальный, прошивку можно не обновлять.
Прочитайте прошивку из блока;
В резервных параметрах поставьте скорость 57600, установите галочку "использовать блютуз";
Запишите прошивку обратно в блок;
Выключите питание и подождите пол минуты;
Поставьте перемычку сброс EEPROM;
Вклюёите питание и подождите 30секунд;
Не забудьте в настройках менеджера поставить скорость 57600;
Можно пробовать связываться через блютуз;
После спаривания не забудьте в настройках менежера выбрать появившийся в системе СОМ порт (outgoing).
Dmitry
Post 17 Nov 2016, 22:17
Спасибо. У меня еще один вопрос, по поводу перемычки и диода. Я так понял, что диод не нужен и связь с блоком будет и по USB и по блютусу?
Post 17 Nov 2016, 23:10
Диод уже есть в вашем блоке, это видно из фотографии. Никаких изменений в железо вносить не нужно.
Dmitry
Post 20 Nov 2016, 22:02
Сегодня сделал все согласно рекомендациям. Поставил "галочку", переключил скорость на 57600... Связь по блютуз и юсб появилась. В менеджере отображаются параметры датчиков, сохранение работает. Но прошивку считать из блока я не могу. Сначала пишет " Чтение прошивки..." и через 5 секунд "Нет ответа!" и disconnected. Связаться повторно можно только после перевключения блока. При установленой перемычке через юсб прошивка считывается. По блютузу с перемычкой связь не устанавливается(наверное так и должно быть?) Как-то так (
Post 21 Nov 2016, 01:10
В настройках менеджера (главное меню-->Настройки) нужно поставить 57600 бод и для Application и для Boot loader (два выпадающих списка).
Dmitry
Post 21 Nov 2016, 08:06
Все включено.
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 98 times
Post 21 Nov 2016, 08:36
Данные передаются в HEX, нужно снять.
Последние прошивки передают бинарные данные.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 14 guests
